Suzuki Ignis II 1.3 DDIS, szary dym
12 Sty 2015, 19:20
Hej! Mój Ignis (2004, 1,3 DDIS) przy dodawniu gazu , przeważnie na drugim biegu puszcza szarego "bąka" dymu. Dym nie pojawia się podczas odpalania, ani postoju na biegu jałowym. Jest zawsze podczas ruszania spod świateł i przerzucania biegu z 1 na 2, czasem przy mocnym dodaniu gazu na biegu 3. Oleju nie bierze (po 6000 nic a nic), płynu chłodniczego nie ubywa. Zawór EGR był czyszczony (wrzesień), wtryski regenerowane (wrzesień) przepustnica wyczyczona (październik); świece są w porządku. Auto zrywne, jeździ bez problemów. Turbina zaczyna świszczeć. Poradźcie zatem, cóż to może być, ten szary dym. Czy jest to objaw groźny, czy raczej "ten typ tak miewa".
migul
Auto: Suzuki Ignis
Silnik: 1,3 DDIS
13 Sty 2015, 13:41
Żaden typ tak nie ma,jeśli nie ma wody w wydechu to, to normalne nie jest.Przyczyny szarego dymu to-------albo woda w wydechu,tutaj bym wykluczył-----albo przedostawanie się wody do komory spalania,to też raczej bym wykluczył patrząc na objawy,tzn.kiedy się one objawiają----albo niespalone lub tylko częściowo spalone cząstki paliwa w spalinach,to bym wziął tutaj pod uwagę.Pierwsze to wymień filtr powietrza,jeśli to nic nie da niestety aparatura wtryskowa do sprawdzenia czyli kąt wtrysku oraz dawka paliwa,skoro wtryskiwacze przechodziły remont,tutaj bym się skupił raczej nad poprawnością ich działania.
