Suzuki Samurai 1.3 1991 - Jaki olej do mostów i skrzyni?
18 Sty 2010, 18:28
dlatego przy SPOA trzeba jezdzic z glowa :wink: mi tylko raz oderwaly sie kola od ziemi :mrgreen:
trzeba tez znac swoje mozliwosci i mozliwosci auta.Jak jest za duzy przechyl to poprostu sie tam nie pcham ale ogolnie nie jest zle i jakos sobie radze.Resory faktycznie mam prawie tak jak oryginalne tylko pioro jedno dolozylem :wink: dluzsze wieszaki mam tylko z tylu a przod na orginalnych.Jest tez problem z drazkiem kierowniczym ktory trzeba bylo nieco zmodyfikowac zeby nie zaczepial o resor.
nie ważne jak, oby do przodu :)
SJ413 '85, SPOA, PERSISHINI 225/70/15
PITSJ413:)
Miejscowość: Giżycko
18 Sty 2010, 18:28
na kazdym z mostow masz takie małe cypki -odpowietrzniki
jak jezdzisz po błocie i go topisz to dostaje sie woda do mostw
Miś Błotny:)
michał1313
Miejscowość: warszawa
18 Sty 2010, 18:30
odpowietrzniki robi sie po to zeby woda nie wlewala sie do mostow, reduktora, skrzyni itp :wink:
PITSJ413:)
18 Sty 2010, 18:31
michał1313 napisał(a):za duzo info jak na raz:) na chwile obecna musze mu sporo roznych głupot porobic .dopiero wsadziłem sporo pieniazkow w remont blachy +lakier i remont silnika + koła z simexami . narazie marzenia o jakiejs fajnej wyciagarce czy dobrym zderzakiem pod nia odstawiam na bok i musze sie zajac innymi mniejszymi przerobkami:) A powiedzcie mi jeszcze czy dobrze zrobiłem ze kupiłem te simexy na standardowe trojkat ???? bo juz pare osob mi powiedziało ze było kupic tak zwane balony czyli wieksze koła czy jak to sie tam prawidłowo mowi.
Jeśli masz oryginalny silnik to zrobiłeś bardzo dobrze gdyż nie tracisz na mocy i nie niszczysz mostów :wink: :wink:
samurajsj700
Silnik: 90/70/70
Rok produkcji: 1997
18 Sty 2010, 18:32
michal a jaki masz rozmiar tych opon?
PITSJ413:)
18 Sty 2010, 18:32
a zeby to zainstalowac kupiłem troche wezyka gumowego cybanty i o juz jest cała konstrukcja:)musisz tylko zdemontowac te odpowietrzniki i nałozyc na nie te o to weze i wyprowadzic je najlepiej do kabiny
Miś Błotny:)
michał1313
    Mitsubishi e-Evolution Concept
    MITSUBISHI e-EVOLUTION CONCEPT jest jeżdżącym prototypem, który odzwierciedla strategiczne kierunki, w których w przyszłości będzie się rozwijać marka Mitsubishi Motors. Łączy atuty samochodów typu SUV, ...
18 Sty 2010, 18:33
roozmir felg to 15 a szerokosc opony 205 ale nie pamietam na ile tej wysokosci chyba na 80
Miś Błotny:)
michał1313
18 Sty 2010, 18:34
no własnie jedni mowia ze dobrze a jedni ze zle i kogo tu słuchac?????
Miś Błotny:)
michał1313
18 Sty 2010, 18:35
na poczatek przygody z off roadem takie oponki moga byc ale troszke wieksze by nie zaszkodzily :wink:
PITSJ413:)
18 Sty 2010, 18:40
Na początek są dobre :twisted:
samurajsj700
Silnik: 90/70/70
Rok produkcji: 1997
18 Sty 2010, 18:41
hehehe przynajmniej na forum mnie nie krytykuja za te koła :)
Miś Błotny:)
michał1313
18 Sty 2010, 18:42
a czy odpowierzenia skrzyni tez sie robi nie wiecie???? czy tylko mosty sie odpowietrza??????????????????
Miś Błotny:)
michał1313
18 Sty 2010, 18:43
Dlaczego miął by cie ktoś krytykować to jest optymalny wybór :wink: :wink: Kupujesz to co tobie pasuje :mrgreen:
samurajsj700
Silnik: 90/70/70
Rok produkcji: 1997
18 Sty 2010, 18:44
PITSJ413:) napisał(a):odpowietrzniki robi sie po to zeby woda nie wlewala sie do mostow, reduktora, skrzyni itp :wink:
PITSJ413 napisał ze też się robi
samurajsj700
Silnik: 90/70/70
Rok produkcji: 1997
18 Sty 2010, 18:46
jak juz zrobiles odpowietrzenia mostow to dobrze jest tez zrobic odpowietrzenie reduktora i skrzyni.A co do kol to sam sie przekonasz czy spelnia twoje oczekiwania czy nie :wink:
PITSJ413:)
