Suzuki Samurai 1.3 1991 - Jaki olej do mostów i skrzyni?
18 Sty 2010, 21:36
no amok i szał to na fil mnie ogania :) ale bardzie przeprawa mnie interesuje .a ten stabilizator wywalic yo co to konkretnie jest? i jak to zrobic i co to da????????????
Miś Błotny:)
michał1313
Miejscowość: warszawa
18 Sty 2010, 21:37
hehehe nie mozna byc narcyzem w swojej klasie trzeba sie dopytac bardziej doswiadczonych kolegow:)
Miś Błotny:)
michał1313
18 Sty 2010, 21:49
przeglądnij stronkę Danielsa, wiele ci to wyjaśni na temat samuraja :wink:
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
18 Sty 2010, 22:28
michał1313 napisał(a):no amok i szał to na fil mnie ogania :) ale bardzie przeprawa mnie interesuje .a ten stabilizator wywalic yo co to konkretnie jest? i jak to zrobic i co to da????????????
Poprawi wykrzyż przedniego mostu. To taki cuś w kształcie litery U znajdziesz między przednim mostem a zderzakiem, wystarczy odkręcić.
Jogi4x4
Miejscowość: PZL
Silnik: TD/DI-D/D4-D/CDI
18 Sty 2010, 22:41
samurajsj700 napisał(a):180 cm to jest szeroki jak na Samuraia :wink: A ile dałeś za dystanse 4 :?: :idea:
Szeroki most + dystans + felga z odpowiednim ET oraz szerokość opony i tyle wyjdzie. Za dystanse dałem coś koło 550pln
Jogi4x4
Miejscowość: PZL
19 Sty 2010, 12:33
To tanio dałeś :wink:
samurajsj700
Silnik: 90/70/70
Rok produkcji: 1997
    Latający samochód elektryczny - czy to jest możliwe?
    Toyota opatentowała nowy projekt latającego samochodu-drona, którego koła mogą pełnić funkcję śmigieł. Pojazd ma mieć napęd elektryczny zasilany bateriami lub ogniwami paliwowymi. Projekt opracowała Toyota Engineering ...
19 Sty 2010, 13:10
Taniej też się da wystarczy poszukać odpowiedniego fachmana co by je wytoczył takie jakie chcesz i mówimy tutaj o cenie za dystanse z PA6 35mm a najczęściej spotykane to 30mm.
Jogi4x4
Miejscowość: PZL
19 Sty 2010, 13:54
Tak właśnie myślę nad kupnem tych dystansów :wink: Tu gdzie mieszkam każdy centymetr się liczy :mrgreen:
samurajsj700
Silnik: 90/70/70
Rok produkcji: 1997
19 Sty 2010, 15:04
Panowie a wiecie moze jakie wyciagarki stosowac do samuraja ?????czym sie roznia i wogole?????? i po co wogole jest tak zwany HEBEL do odciecia zasilania w aucie???
Miś Błotny:)
michał1313
19 Sty 2010, 15:57
hebel to taki wyłącznik z bezpiecznikiem :wink:
w winczu masz duży prąd i normalne bezpieczniki tego nie wytrzymują, pod wyciągarke robi się odpowiednią instalacje czasem używa się dodatkowego akumulatora, i zmienia się czasem alternator na bardziej wydajny :wink:
a wyciągarki różnią sie producentem, uciągiem, jakością, zasilaniem, silnikami, przekładniami , i tak dalej i tak dalej :mrgreen:
pocieszny
19 Sty 2010, 16:09
a takową instalacje mozna zrobic samemu???? jezeli wybor wyciagarki na uboga kieszen to jaka najlepiej ?
Miś Błotny:)
michał1313
19 Sty 2010, 16:27
michał1313 napisał(a):a takową instalacje mozna zrobic samemu???? jezeli wybor wyciagarki na uboga kieszen to jaka najlepiej ?
Da się zrobić samemu. Ale trzeba pamiętać o wyłączniku prądu. Takie najtańsze to chinole są, ale z lekko motanym samuraiem też będą dawać sobie radę np. [link do oferty na Allegro wygasł] lub coś podobnego. No są jeszcze WARN, SUPERWINCH ale to już większy wydatek.
Jogi4x4
Miejscowość: PZL
19 Sty 2010, 17:58
Tą w ciągarek opłaca się kupić :wink: Jest bardzo tania jak na ten uciąg :wink:
samurajsj700
Silnik: 90/70/70
Rok produkcji: 1997
19 Sty 2010, 18:35
samurajsj700 napisał(a):Tą w ciągarek opłaca się kupić :wink: Jest bardzo tania jak na ten uciąg :wink:
Zawsze jest jakieś ale. Tania bo z kiepskich materiałów, przy tej samej sile uciągu (co też jest często ściemą w przypadku chinoli) zwija wolniej niż np Warn, nie jest tak uszczelniona przed syfem i wodą, większa awaryjność, gorszy hamulec itp itd. Wyciągarki wyglądające podobnie lub prawie identycznie np. Dragon za 1600pln i T-Max za 3200pln raczej nie mają w środku tego samego, a tym bardziej są z innych materiałów, no chyba że niektóre firmy działają charytatywnie :mrgreen: Do lekko motanego samuraia do rekreacyjnego taplania wystarczy chinol jak chcesz lepiej wykonane to już musisz trochę większy plik banknotów położyć.
Jogi4x4
Miejscowość: PZL
19 Sty 2010, 18:44
Zgadzam się z tobą ale wiesz jak taka winda ma służyć tylko do podciągania i nie będzie dużo wykorzystywana to nie jest w cale taka najgorsza :)
samurajsj700
Silnik: 90/70/70
Rok produkcji: 1997
