Syczenie pedału hamulca?
08 Sty 2021, 07:36
Witajcie, Corsa D 1.6T, jakiś czas temu zauważyłem że ubyło mi plynu hamulcowego, więc go dolałem, zajrzałem na klocki wydawało mi się że są jeszcze dość grube. Spojrzałem do książki serwisowej, klocki wraz z płynem wymieniane 2 lata temu. Od wczoraj jednak na postoju przy odpalonym silniku wciskam pedał hamulca to coś pod nim syczy, jak go powciskam 4-5 razy szybko i gwałtownie to robi się twardy. Ponadto przy szybkim wciskaniu zmienia się dźwięk silnika i tak jakby zaczyna inaczej wydech brzmieć, nierówno. Auto hamuje normalnie, bez żadnego problemu, robiłem test włączania samochodu z wcisnietym pedałem hamulca i normalnie opada. Organoleptycznie sprawdziłem wężyk podciśnienia i wydaje się szczelny, jednak 100 % pewności nie mam. Czy to będzie serwo? Taka część do mojego auta praktycznie niedostępna, a używki z wersji cywilnych ponoć nie pasują..
Heli
08 Sty 2021, 10:18
Ja uważam że wszystko jest ok, syczenie przy gwałtownym hamowaniu to normalny objaw.
08 Sty 2021, 11:05
Tyle że u mnie te syczenie nie występuje przy gwałtownym hamowaniu tylko, pokaże Ci na filmie co się dzieje:
Heli
08 Sty 2021, 14:29
Z drugiej strony nie mam pewności czy to serwo, a może zaworek lub przewód podciśnienia, auto z 2012 roku, 120 tys przebiegu, a jak wiadomo serwa są trwałe.
Heli
09 Sty 2021, 14:07
Gdzieś jest delikatna nieszczelność na serwie hamulcowym.
09 Sty 2021, 14:15
Tak też myślałem, póki co jeżdżę autem normalnie, pod koniec przyszłego tygodnia jadę do mechanika, ale jak się domyślam pewnie się skończy na wymianie całego serwa? W sumie używki są w przystępnych cenach.
Heli
09 Sty 2021, 14:34
Pooglądaj dokładnie gdzie syczy. Może to być jakaś pierdoła.
15 Sty 2021, 13:01
Byłem u mechanika wczoraj, sprawdził u mnie to syczenie, po czym poszedł do 4 innych aut różnych marek i w każdym to samo, stwierdzil że na postoju takie syczenie jest normalne, a że przy gwałtownym wciskaniu hamulca kilka razy pod rząd normalna jest nierówna praca silnika przez obciążanie, sprawdził również jak auto hamuje i jest okej, pedał hamulca normalny, podczas jazdy to syczenie nie występuje, więc chyba wyolbrzymiłem problem. W przyszłym tygodniu jadę do niego na wymianę wtrysków, to powiedział że przy okazji zajrzy tylko profilaktycznie na zaworek zwrotny, ale raczej z podciśnieniem i samym serwem żadnego problemu nie ma.
Heli
15 Sty 2021, 15:06
Sam widziałeś, nie możliwe aby w 4 autach był ten sam problem. Przewrażliwiony jesteś
01 Lut 2021, 13:39
Mechanik stwierdził, że serwo niby okej, dobra najprawdopodobniej tak jest bo hamuje dobrze i pedał hamulca działa prawidłowo oprócz tego syczenia, ale zastanawia mnie jedna rzecz. Zauważyłem ostatnio wyciek na dywanik kierowcy, pocił się od strony sprzęgła, więc wiedziałem że to pompka. Potem zauwazylem, że gdy stoję autem np w korku czy pod światłami i trzymam nogę na hamulcu nożnym, auto drga, silnik nierowno pracuje, na ręcznym tego problemu nie ma, tak samo gdy stoi swobodnie. Do tego doszło szarpanie przy gwałtownym przyspieszaniu i w okolicach 2 tys obrotów, wygląda to na lewe powietrze. Co sprawdzić? Przewody podciśnienia? Zaworek zwrotny?
Heli
01 Lut 2021, 14:00
Heli napisał(a):Zauważyłem ostatnio wyciek na dywanik kierowcy, pocił się od strony sprzęgła,
pompka sprzęgła już przepuszcza więc musisz to jak najszybciej wymienić bo jak to zwykle bywa w najmniej oczekiwanym momencie stracisz sprzęgło. Teraz już znalazłeś przyczynę braku płynu w zbiorniczku.
01 Lut 2021, 14:13
Pompka sprzęgła już wymieniona, teraz pozostaje przyczyną czemu nierówno pracuje na wciśniętym hamulcu i to szarpanie. Sprawdzana była przepustnica, jest czysta, błędów na kompie żadnych, na turbinie sztanga gruszki byla zacięta ale udało się ją rozruszać i działa dobrze.
Heli
