T5 2.5 tdi 131ps problem z przepływomierzem
04 Kwi 2020, 17:42
Witam. Jestem tu poraz pierwszy. Mam problem z moim autem bardzo dymi na bialo silnik nie równo pracuje świeci się check engine i mruga kontrolka świec. Podpiąłem pod VAG pokazał Błąd P0104 G70 kupiłem nowa problem ten sam na wtyczce mam na 1pin 12v i troszkę drugi masowy 3 pusty 4 5v i na 5v. Ale jak mierze ohmomierzem przy wyłączonym zapłonie i włożę miernik do pinu czarnego co jest 12v i dotykam masę silnika pokazuje 250 czasem 350 Ohm. Sprawdzałem inne wtyczki i tak się nie dzieje jest zero. Natomiast jak wypne wtykę ta duża od ECU to jest ok. Czy miał ktoś taki problem czy to wina ECU przebicie na masę.?
Moro72
  • 04 Kwi 2020, 20:50
    Post napisany strasznie chaotycznie i nic z tego nie można zrozumieć. Popraw lub napisz jeszcze raz bo nie do końca wiadomo o co chodzi. :/
    Po wymianie przepływomierza dalej jest ten sam błąd?
    04 Kwi 2020, 21:11
    Tak. Wymieniłem przepływke już trzecią o nadal jest bez zmian czyl Błąd P0104 G70 czasem P1144 dymi nadal i nie równo pracuje check engine nadal świeci i mruga kontrolka świec. Podłączyłem vcds i wartość air MAF co powinna osiągnąć pokazuje 1200mg/s a wartość która powinien osiągnąć skacze bardzo od 300do 500
    Moro72
    04 Kwi 2020, 21:13
    Sory wartość która jest stała 1200mg/s a która powinien osiągnąć skacze od 300 do 500
    Moro72
    16 Kwi 2020, 12:43
    Moro72 napisał(a):Błąd P0104 G70 czasem P1144 dymi nadal i nie równo pracuje
    Zerknij jeszcze na opis tego błędu tu kody/obdii/260-p1144-audi-volkswagen/ na forum być może Ci to pomoże w rozwiązaniu problemu.
      Największy pakiet mocy: silnik - Audi RS 6 Avant
      Jednostka napędowa 4.0 TFSI montowana w nowym Audi RS 6 Avant rozwija 441 kW (600 KM) mocy oraz moment obrotowy 800 Nm dostępny w wysokim zakresie od 2100 do 4500 obr/min. Od 0 do 100 km/h to sportowe kombi rozpędza się w ...
