Temperatura w Audi A4
06 Lut 2010, 12:43
Kolega ma Audi A4 z 99r z silnikiem 1,8T.
Auto jest w bardzo dobrym stanie technicznym i jest dopieszczane przez własciciela.Od roku ma sekwencję.
Problem polega na tym,że podróżując tym autem i to niezależnie czy latem czy zimą,na wskazówce temperatury silnika nigdy nie jest więcej niż 70st.
Czy to prawidłowa temperatura?
Oczywiście zdarzyło się dwukrotnie ,że temp. podjechała do 90 ale w skwarze i po godzinnym staniu w korku...
Mam pytanie w imieniu kolegi czy trzeba coś naprawiac..? Czy pozostawic tak jak jest i miec niepewnośc,że silnik jest aby na pewno dogrzany..? Oraz czy stała jazda z tą temperaturą nie zagraża silnikowi i czy ma wpływ na ilości spalanego paliwa?
dzięki. :cool:
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
  • 06 Lut 2010, 13:30
    artur73 napisał(a):Czy to prawidłowa temperatura?
    Napewno a raczej na 100% nieprawidłowa.
    Bez względu czy to zima czy lato temp. powinna stać w miejscu na 90*C.
    Może być termostat do wymiany na ORI (oryginalny) lub Wahlera (podobno są dobre) - może też być czujnik temp. ale to najlepiej sprawdzić podłączając auto pod VAG-com i porównać temp. z licznika z temp. na komp.
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    06 Lut 2010, 18:12
    Silnik niedogrzany szybciej się zużywa i oczywiście więcej pali.Najprawdopodobniej termostat się nie domyka całkowicie.
