Temperetura za szybko wzrasta - ACCORD 1.8 VTEC rocznik 2002
18 Wrz 2012, 07:46
Witam. Mam samochód: ACCORD 1.8 VTEC rocznik 2002. Przegrzewa się silnik, przewody są sprawne jak i również termostat. Jakie mogą być tego przyczyny? Proszę o szybką odpowiedź.
accord0990
Auto: Honda Accord 1.8 VTEC
18 Wrz 2012, 10:40
Sprawdzałeś czy załącza się wentylator chłodnicy?
Zdjęcia: 11483
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 12 12 1996
Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
23 Wrz 2012, 22:18
stawiam na termostat, sprawdź czy na rozgrzanym silniku leci ciepłe powietrze z dmuchawy..
damian87
Zdjęcia: 8
Auto: lexus is200
Silnik: 2.0 155km
Rok produkcji: 2001
24 Wrz 2012, 20:40
damian87 napisał(a):stawiam na termostat, sprawdź czy na rozgrzanym silniku leci ciepłe powietrze z dmuchawy..
Bez obrazy - ale co ma piernik do wiatraka?
Jak układ nie jest zapowietrzony to ciepłe powietrze leciało będzie, tyle, że po dłuższym czasie bo jeśli termostat się zaciął w pozycji otwartej to dłużej zejdzie zanim auto temperaturę osiągnie.
"... wypadki drogowe powstają dlatego, że dzisiejsi ludzie jeżdżą po wczorajszych drogach jutrzejszymi samochodami z pojutrzejszą prędkością..."
stasiowski121
Miejscowość: Podkarpacie
Silnik: 2.5 TDI AXG
Typ: Van
Rok produkcji: 1997
24 Wrz 2012, 21:19
Może pompa wody, termostat raczej nie, wentylator sie załącza?? a może po prostu zegary przekłamują a raczej czujnik za to odpowiedzialny?? jaka temperture widzi sterownik a co jest na wskaźnikach??
przemek217
Launch X-431 DIAGUN - tester diagnostyczny
Miejscowość: Limanowa
Prawo jazdy: 16 01 2005
Auto: Audi a6 C5
Silnik: 1.8 T 150KM AEB
Rok produkcji: 1998
25 Wrz 2012, 11:19
stasiowski121
na szybko pisałem tego posta, teraz go troche rozwinę..
Niech kolega sprawdzi czy na rozgrzanym silniku leci ciepłe powietrze z dmuchawy, jeśli tak i przy okazji spada temperatura silnika to znaczy że płyn chłodzący jest w małym obiegu( termostat się nie otworzył) jeżeli w takiej sytuacji jeden z węży chłodnicy jest chłodny to na 100% jest termostat.
Wiem to bo miałem taki sam problem w tym samym aucie, jakiś mechanik stawiał też na wentylatory, podpioł mi na krótko wentylatory :o ale to nic nie dało po czym okazało się żę to termostat. A że było to lato to wyjołem go w ogóle i jakiś czas jeździłem bez termostatu, i na moje oko jak by pare kucyków to dodało :) :D
damian87
Zdjęcia: 8
Auto: lexus is200
Silnik: 2.0 155km
Rok produkcji: 2001
25 Wrz 2012, 11:50
damian87 napisał(a):stasiowski121
Wróżki nie ma na etacie na forum więc można było od razu rozwijać.
Kolega pisał, że termostat jest sprawny, ale pomijając już to.
damian87 napisał(a):Niech kolega sprawdzi czy na rozgrzanym silniku leci ciepłe powietrze z dmuchawy, jeśli tak i przy okazji spada temperatura silnika to znaczy że płyn chłodzący jest w małym obiegu( termostat się nie otworzył) jeżeli w takiej sytuacji jeden z węży chłodnicy jest chłodny to na 100% jest termostat.
Powtórzę, nawet jeśli termostat jest cały czas zamknięty lub nawet jeśli w ogóle go nie ma po rozgrzaniu silnika ciepłe powietrze z nawiewu leciało będzie - nagrzewnica jest przecież na małym obiegu wpięta więc nawet jak termostat jest zamknięty to i tak grzała będzie. To, że będzie zimne powietrze leciało na rozgrzanym silniku świadczy o zapowietrzonym układzie chłodzenia.
damian87 napisał(a):czy na rozgrzanym silniku leci ciepłe powietrze z dmuchawy, jeśli tak i przy okazji spada temperatura silnika to znaczy że płyn chłodzący jest w małym obiegu( termostat się nie otworzył)
A na dużym obiegu po włączeniu nagrzewnicy na full spadać nie będzie ? :mrgreen:
Bez obrazy ale wprowadzasz kolego innych w błąd.
stasiowski121
Silnik: 2.5 TDI AXG
Typ: Van
Rok produkcji: 1997
25 Wrz 2012, 12:34
powtórze jescze raz, jeżdziłem tym autem 4 lata i znam je niemal na wylot jeżeli termostat będzie otwarty i płyn będzie w dużym obiegu to danie ciepłego powietrza z dmuchawy nie obniży temperatury ( na tyle aby było to widoczne na wskaźniku) natomiast jeśli płyn krąży w małym obiegu po ustawieniu dmuchawy na gorące powietrze temperatura "spadnie w oczach" ja tak doszedłem do tego żę to możę byćtermostat bo mechanicy tez stawiali na wentylatory.
nie wiem jak z reguły jest w innych autach..
najlepszym sposobem sprawdzenia termostatu jest w momencie jak grzeje się auto sprawdzić czy oby dwa węże od chłodnicy są gorące jęsli tylko jeden to na 100% jest to termostat.
damian87
Zdjęcia: 8
Auto: lexus is200
Silnik: 2.0 155km
Rok produkcji: 2001
