Thalia 1.4 - Nie chce odpalic...
20 Wrz 2009, 13:30
Witam, pewnego razu chcialem odpalic auto ale sie nie udalo, jak by rozrusznik nie dzialal, auto nawet nie probowalo zapalic wiec wymienilem rozrusznik i auto juz probuje odpalic ale nie daje rady, jak wlałem paliwo do filtra odpala ale jak sie skonczy wlane paliwo to gasnie, wydaje mi sie ze moze to byc cos z alarmem, moze jakas blokada lub moze pompa czy wtryski...
Rocznik 2001, 100 tys km, 1.4, benzyna.
Czekam na odpowiedzi!
krzys7
Miejscowość: Szczecin
Prawo jazdy: 06 08 2005
Auto: Kia Carens
Silnik: 2.0 144KM
Typ: Inny
Rok produkcji: 2010
  • 20 Wrz 2009, 13:35
    A Sprawdzales cyz paliwo dochodzi do wtrysku???.. tzn czy pompka dziala..
    turboplus
    Miejscowość: przbyszow
    20 Wrz 2009, 13:50
    Tak, paliwo dochodzi ale nie slychac zeby pompa pracowala...
    krzys7
    Auto: Kia Carens
    Silnik: 2.0 144KM
    Typ: Inny
    Rok produkcji: 2010
    20 Wrz 2009, 19:43
    A jak ze swiecami > ? cewka daje iskre?
    turboplus
    20 Wrz 2009, 22:24
    Moze byc wszystko sprawdzic czy jest iskra , czy nie wylaczyl sie bezwladnosciowy,potem mozemy dalej myslec.
    zibi58
    21 Wrz 2009, 09:58
    No ciekawe jest co piszesz - paliwo dochodzi,ale nie słychać,żeby pompka pracowała.
    Sprawdz czy pompka podaje paliwo na listwę,a następnie czy jest iskra.I mają to być wiadomości na 100% pewne i konkretne.Napisz też w jaki sposób sprawdzałeś czy to paliwo dochodzi i w jaki sposób sprawdzałeś iskrę.
      Benzynowe kombi segmentu C z pojemnym bagażnikiem
      Samochody segmentu C cieszą się w Polsce niesłabnącą popularnością. W pierwszym kwartale 2017 roku zarejestrowano – zgodnie z raportem PZPM – ponad 37 tys. takich pojazdów. Za wynik ten odpowiadają głównie ...
      Czy zawsze trzeba kupować nowy akumulator?
      Zimny, mroźny poranek. Twój samochód pokryty lodem po minusowej temperaturze w nocy. Wsiadasz, chcesz jak najszybciej go odpalić i rozgrzać. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce silnik jednak ani drgnie. Akumulator ...
    21 Wrz 2009, 10:58
    Iskra jest, jak wymieniałem rozrusznik to sprawdzalismy u elektryka, czy paliwo dochodzi to tez elektryk jakos sprawdził ale mechnikiem to on nie jest wiec to nie jest pewne, skoro pompy nie slychac wydaje mi sie ze to ona moze byc, i to wlasnie elektryk mi powiedzial ze cos moze byc z alarmem ale wyłączyłem go pod maska i włączyłem kluczem od alarmu i wszystko wydaje sie byc ok...
    Przyznam sie ze duzo jezdzilem na rezerwie a filtr paliwa nie wiem kiedy byl wymieniany, a kiedys jeszcze jak jechalem to zdazylo mi sie ze auto po prostu zgaslo, moze poprostu filtr juz byl do wymiany i przez to pompa nie dala juz rady.
    [ Dodano: Czw Wrz 24, 2009 10:22 ]
    Okazało sie że pod maską jest awaryjny wyłącznik paliwa który sie włącza przy uderzeniu, a przy wymianie rozrusznika ktos musiał go jakos uderzyc i wystarczyło wcisnąć przycisk ukryty pod czerwoną gumką obok komputera i to wszystko...
    krzys7
    Auto: Kia Carens
    Silnik: 2.0 144KM
    Typ: Inny
    Rok produkcji: 2010
