Tico wywaliło zaślepkę pod kolektorem
10 Lut 2010, 09:18
Witam!
Przez cale lato jeździłem na wodzie i jak przyszły mrozy na początku zimy to spuściłem wodę zdejmując dolny wąż od chłodnicy oraz przedmuchałem. Potem po tygodniu chciałem wracać do domu (jestem studentem) i niestety jak zalewałem go płynem to już po ptakach zaczoł wylatywać gdzieś za silnikiem. Więc zostawiłem tak to bo za zimno było. Dzisiaj zajrzałem pod niego i sie okazało że korek pod kolektorem wywaliło i z tamtąd się leje:/
Mam pytanie jak to mogę zaślepić dostane jakiś korek do tego i od dołu da rade go wsadzić czy trzeba wykręcić cały kolektor?
Aha i czy da rade jakoś odciąć ten obieg w kolektorze żebym mógł wrócić do domu? Czy płyn wchodzi w kolektor wężami czy ten kolektor jest połączony z płaszczem wodnym i nie da się nic zrobić?;/
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Pozdrawiam!
lukgon
Miejscowość: Poznan
  • 10 Lut 2010, 16:43
    lukgon napisał(a):Aha i czy da rade jakoś odciąć ten obieg w kolektorze żebym mógł wrócić do domu? Czy płyn wchodzi w kolektor wężami czy ten kolektor jest połączony z płaszczem wodnym i nie da się nic zrobić?;/
    Niestety nie da się nic zrobić bo układ chłodzenia jest tak zrobiony, że nie można go w jakiś domowy sposób zmniejszyć bo przegrzejesz silnik.
    Musisz kupić taką zaślepke i ją wbić.
    I cos czuje ,że wypchło ci zaślepke pod kolektorem wydechowym i jest ona w bloku silnika.
    Musisz pamietać ,że nawet jak spuścisz wode z chłodnicy to ona i tak zostaje w bloku silnika - należy szukać korka spustowego w samym silniku.
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
