Toyota Avensis Dym biało-niebieski T25
25 Paź 2015, 11:53
W mojej Avensis 126KM z 2007 udało mi sie dostrzec kiedy pojawia sie biało/niebieskawy dym.
Zazwyczaj był on rano lub przy wjeżdżaniu na stromych dużych górkach
[youtube]https://youtu.be/h71L9Q4876w[/youtube]
Ale tylko gdy dzień wcześniej czekam "5min" przed jego zgaszeniem by pochodził na wolnych obrotach
To samo na trasach gdy zjadę z autostrady na papierosa, nie zgaszę go to wjeżdżając na autostradę dym
ktoś miał podobne objawy ? Bo Dziś byłem już kolejny raz w Serwisie Toyoty po wizycie zdiagnozowano u mnie dziwne zachowanie wtryskiwaczy , i ustalili ze wtryski były podpisane w komputerze o tyłu .Poprawili to i skasowali mnie 350zł a Auto dalej kopci
pkmyslo
Prawo jazdy: 26 11 1989
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Avensis t25 D4D
Rok produkcji: 2007
26 Paź 2015, 06:39
Ogólnie silniki Toyoty D4D miewają problemy z wtryskiwaczami,próboeałbym usprawnić ich działanie dolewając do paliwa Liqui Moly injector cleaner,mojemu znajomemu przy silniku 1.9DCi pomogło tak,że sionik przestał kopcić i zniknął problem z utrudnionym porannym rozruchem.Poza tym,nie zapomnaj o filtrze powietrza,chciaż gdyby był zapchany dym byłby.czarny.
26 Paź 2015, 16:42
Witamy. Niestety rzeczywiście te silniki mają problem z wtryskiwaczami. Dobrą propozycją jest zalanie układu preparatem wspomnianym przez poprzednika.
Jeśli nie będzie zadowalającego efektu wtryskiwacze należy wymontować i sprawdzić.
Zapraszamy serwis Auto-Conrad
AutoConrad
Miejscowość: Warszawa
Auto: różne marki
26 Paź 2015, 18:47
Najgoreze w tym wszystkim jest to,że tych wtryskiwaczy zregenerować nie można a nowe są bardzo drogie,przestrzegałem swojego znajomego przed kupnem Toyoty w dieslu D4D,wybrał najgorszy wariant,najbardziej kłopotliwy silnik .Tutaj jeszcze sprawdziłbym auto pod kątem zapchania filtra dpf.
26 Paź 2015, 19:26
Jak kopci na niebiesko to w 99% przypadków spala olej. Kontroluj jego stan bo jak kopci pod obciążeniem to mogą być padnięte np. pierścienie, jak kopci z rana to uszczelniacze zaworowe.
tomekk29
Prawo jazdy: 04 08 2003
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Saab 95
Silnik: 2.3 t 185KM
26 Paź 2015, 20:01
No nie stety mieszkam za granicą. mechanicy zazwyczaj wskazują na uszczelkę pod głowicą gdy słyszą bioło niebieski dym (nie ubywa płynu) lub turbine/pierścienie (również nie ubywa oleju) wymieniam olej co 15-20tys i nie musiałem jeszcze dolewać. W serwisie toyoty pierwszy raz powiedziano ze to DPF i wymusili przepalenie, nie pomogło a teraz powiedzieli ze to wina zle przypisanych wtrysków , dalej kopci . Nie mam juz siły do tej toyoty :( a nie wie jak to zdiagnozować
pkmyslo
Rok produkcji: 2007
26 Paź 2015, 20:11
Celowałbym w turbinę,potem uszczelniacze zaworowe.
26 Paź 2015, 20:16
jak moge to zdiagnozować
pkmyslo
Rok produkcji: 2007
26 Paź 2015, 20:30
Analiza spalin.
26 Paź 2015, 20:32
a dokładniej ? ciezko mi nawet okreslić zapach , bo kopci mi tylko na wzniesieniach
pkmyslo
Rok produkcji: 2007
26 Paź 2015, 20:33
Oprócz tego turbo możesz sprawdzić poruszając wirnikiem (czy nie ma za dużych luzów) albo patrząc czy nie ma oleju w dolocie, a uszczelki na zaworach - pomiar kompresji i w razie nieprawidłowego wskazania próba olejowa
tomekk29
Auto: Saab 95
Silnik: 2.3 t 185KM
26 Paź 2015, 20:43
Olej w turbinie jest ...
Kod: Zaznacz wszystko
[Aby wyświetlić zawartość tego pola musisz być zalogowany na forum » zaloguj się]
Juro sprawdzę luz i poszukam mechanika gdzie bede mógł sprawdzić kompresje
pkmyslo
Rok produkcji: 2007
27 Paź 2015, 17:54
sprawdzałem wirnik turbiny , okazało sie ze dalej w niej jest olej tyle co na poprzednim zdjęciu, brak luzu na wirniku ... ehh....
pkmyslo
Rok produkcji: 2007
