Pierwszy
błąd C1246 może dotyczyć pompy ABS i jest znany w Toyotach. Generalnie wskazuje on na uszkodzony czujnik ciśnienia który jest hydrauliczną część pompy i nie może być wymieniony osobno. Przy tym problemie świecą się zazwyczaj
kontrolki trakcji ESP, VCS, TRC OFF i ten system nie działa.
Drugi
błąd C1201 wygląda na wywołany przez ten pierwszy bo tu chodzi o problem w obwodzie czujnika serwa (wspomagania układu hamulcowego), może być też inny problem w układzie sterowania silnikiem ale musi być on powiązany z układem VSC.
Nie zgadza mi się za bardzo opis twojego trzeciego błędu bo B odnosi się do nadwozia a ty masz informację o komunikacji sterownika silnika z modułem komfortu...? Moim zdaniem
błąd B2161 problem dotyczy pamięci ustawienia przedniego oparcia fotela kierowcy przy komunikacji z modułem komfortu.
Adriannnnn napisał(a):nie wyświetla się większość kontrolek, nie słuchać pompki paliwa bezpieczniki są okej
Jakich kontrolek brakuje? Pompkę nie zawsze słychać choć przy pierwszym przekręceniu powinna chwilę być słyszalna. Kontrolka od immo Ci gaśnie?
