Toyota COROLLA e12 Skrzypienie podczas hamowania
18 Lip 2020, 20:02
Witam. Od jakiegoś czasu, przy hamowaniu słychać jakby zgrzytanie czy skrzypienie. Jest to pulsacyjny odgłos. Pojawia się przy rozgrzanych hamulcach. Najbardziej słychać przy do hamowywaniu, na wolnej prędkości. Przy wciśnięciu pedału do końca nic nie słychać oraz przy hamowaniu do tyłu też nic nie słychać. Im bardziej rozgrzane hamulce tym głośniej. Przy lekkim wciśnięciu pedału słychać też metaliczne tarcie. Dodam że ostatnio wymieniany byl płyn hamulcowy oraz regeneracja tych hamulców. Hamulce hamują b.dobrze. Jakieś sugestie? Auto Corolla e12
pawel113
20 Lip 2020, 10:55
pawel113 napisał(a):Od jakiegoś czasu, przy hamowaniu słychać jakby zgrzytanie czy skrzypienie
Hamulce raczej nie skrzypią tylko trą, szurają jak słychać jakieś skrzypienie to ono najprawdopodobniej dochodzi z elementów gumowych zawieszenia.
Czy z przodu tarcze i klocki masz w dobrym stanie? Tarcze nie mają rantu?
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
20 Lip 2020, 11:46
Aktualnie problem rozwiązany. Wadliwa okazała się blaszka zacisku. Po wymianie jest cisza.
pawel113
