Toyota RAV4 2008 czujniki parkowania nie działają
26 Mar 2021, 11:45
Witam ,mam problem z czujnikami parkowania. Poprzedni właściciel powiedział że czujniki są rozłączone, lecz po podłączeniu włącznika znajdującego się w bagażniku nadal nic nie działa. Może wiecie gdzie jest odpowiedni bezpiecznik? Dzięki
Posejdonos92
  • 26 Mar 2021, 12:08
    To są czujniki oryginalnie montowane czy dokładane?
    26 Mar 2021, 12:10
    To są oryginalnie montowane
    Posejdonos92
    26 Mar 2021, 13:11
    Musisz znaleźć moduł od czujników ma oznaczenie PZ464-X042201 był on montowany od 2006 do 2012 roku. Powinien być gdzieś w bagażniku. Sprawdź czy dochodzi do niego napięcie po wrzuceniu wstecznego.
    26 Mar 2021, 14:12
    AA chyba wiem gdzieś już go widziałem, pomierze go miernikiem , dzięki za wskazówkę.
    Posejdonos92
    26 Mar 2021, 14:19
    Zobacz bo jak nie będzie dochodziło do niego napięcie po wrzuceniu wstecznego na włączonym zapłonie to znaczy że trzeba szukać dalej. Jak będzie napiecie na wejściu to może być padnięty moduł.
    Daj znać co ci wyjdzie z pomiarów :)
      Jak sprawdzić / obliczyć szerokość felgi? - instrukcja
      Większość felg myślę, że jakieś 90% będzie miało specjalne oznaczenia co do rozmiaru i wystarczy tylko je odczytać. Jednak zdarzają się też takie które ich nie posiadają i wtedy pozostanie nam obliczyć szerokość felgi ...
    26 Mar 2021, 15:20
    Rokiko napisał(a):Jak będzie napiecie na wejściu to może być padnięty moduł.
    Może ale nie musi. W RAV4 jest tak, że jak jeden czujnik padnie, to nie działają żadne. Dobrze by było mieć taki moduł na 100% sprawny, żeby wykluczyć same czujniki. Bo łatwiej podmienić moduł niż czujnik.
    27 Mar 2021, 21:22
    Dramat :? Znalazłem moduł nic do niego nie jest podłączone, cała wiązka jest zwinieta nie wiem czy się śmiać czy płakać. Teraz pytanie jak to podłączyć , może ktoś posiada jakiś schemat podłączenia??
    Posejdonos92
    28 Mar 2021, 07:55
    Jak nie masz ekranu to nie ma to znaczenia gdzie który podłączysz
    03 Kwi 2021, 15:27
    Szukam porady co robić, mianowicie rozebrałem plastikowa obudowę wnętrza bagażnika. Znalazłem tam moduł i zwiniętą wiązkę przewodów nie podłączoną do niczego. Rozebrałem dalej co się dało (plastikowe elementy) i nie ma do czego tego podłączyć. Może ktoś ma jakis schemat montażu instalacji wewnątrz auta??
    Posejdonos92
