Trzęsie całym samochodem przy prędkosci 110km/h
02 Lip 2009, 09:59
Proszę o pomoc.
Mam problem od dłuższego czasu z samochodem (opel astra F carawan 1,6, 1999r, przebieg 230 000km), który cały się trzęsie przy prędkości od 100-120km/h (epicentrum jest przy prędkosci 110km), występuje to zarówno jak jadę na biegu jak i na luzie.
Z kołami czy felgami na 100% niema nic to wspólnego, ponieważ kilka razy już je wywarzałem, próbowałem na innych kołach, zmieniałem z tyłu na przód itp. Amorki też ostatnio wymieniałem i to nie pomogło.
Proszę o pomoc bo mechanicy też zabardzo nie mogą tego zdiagnozować.
Boję się ze to trzęsienie pociągnie za sobą inne elementy które się będą obluzowywać.
Proszę o propozycje, a może ktos też miał podobny problem
wojtek6471
wojtek6471
Miejscowość: Gdańsk
  • 02 Lip 2009, 10:59
    Wahacze? Stabilizatory ? Sprawdz czy trzesie tylko przy 110 km, czy na odpowiadających tej prędkości obrotach
    Nadsterowność wzbudza strach w pasażerach. Podsterowność - w kierowcy
    szakal1990
    Miejscowość: Wielkopolska
    02 Lip 2009, 12:28
    Półosie napędowe...
    Kubuch
    Miejscowość: Matplaneta
    Silnik: 1,0 100 KM/1,6 90 KM
    Rok produkcji: 2013
    02 Lip 2009, 14:58
    ja sugeruję jak kolega wyżej - półosie,
    Czasami jest jeszcze problem zużytych opon, tego nie da się wyważyć, jesli opona jest wydarta w jednym miejscu i nawet gołym okiem trudno to dostrzec. Jeśli dzieje się to samo na wszystkich oponach w każdej konfiguracji to raczej stawiam na półośki i elementy z tym związane
    karlone
    Miejscowość: Śląsk
    02 Lip 2009, 19:59
    Na stację diagnostyczną na sprawdzenie zawieszenia ja miałem to samo i tuleje metalowo gumowe na wahaczach były do wymiany. Po wymianie tulei i ustawieniu zbieżności wszystko było ok.
    PrezesArtek
    Miejscowość: Sosnowiec
    Przebieg/rok: 25tys. km
    Auto: Audi S8 i Wp11-144
    Silnik: AVP, QG18DE
    Rok produkcji: 2001
    03 Gru 2009, 18:21
    ja miałem to samo w oplu calibra tez przy takiej samej pretkosci a miałem wszystko sprawne wymienione a przyczyna było przesuniecie sie jednej strony sanek przednich a przyczyna prado to za szybkie wjezdzanie na chodnik a przy chamowaniu sciąga ???
    waldekkiepski11
    Miejscowość: białystok
