[Modus 1,5 dCI] Trzęsie przy przyspieszaniu i skrzypi na koleinach
04 Sty 2017, 22:57
Witam!
Pacjent to Modus 1.5 DCI, 2008.
Problem nr 1: Wczoraj zauważyłem niepokojącą przypadłość na krótkim odcinku autostrady. Przy mocniejszym przyspieszeniu (powyżej prędkości 50 km/h jest to mocno zauważalne) trzęsie samochodem. Kierownica ani drgnie, ale czuć, że cały samochód wibruje.
Na biegu jałowym i gazowaniu do 3-3,5 tys. obrotów wszystko w jak najlepszym porządku. Drganie/wibracje ustają w momencie puszczenia pedału gazu - od razu.
Myślicie, że to może być kwestia przegubu zewnętrznego? Czy są jakieś inne objawy, sposoby diagnozy? Albo jakieś inne możliwości? Opony wyważone i założone w listopadzie. Na kierownicy nie czuć żadnych drgań, podczas szybkiej jazdy bez gazu też objawów brak.
Problem nr 2: Skrzypi coś z przodu samochodu podczas przejeżdżania głownie przez progi zwalniające - na drodze zdarza się to rzadko, chyba, że napotkam jakąś mocniejszą nierówność. Przy powolnym przejechaniu przez próg (albo raczej "przetoczeniu się") skrzypnięcia nie słychać. Stawiam na tuleję stabilizatora - planuję na początku wymienić na poliuretanową.
Z góry dziękuję Wam za pomoc!
voytek77
Miejscowość: Śląsk
06 Sty 2017, 21:59
voytek77 napisał(a):Myślicie, że to może być kwestia przegubu zewnętrznego?
Ja myślę że takie drgania to prędzej od przegubu wewnętrznego.
Co do problemu nr 2 to proponuję wjechać na kanał i niech ktoś z przodu równomiernie naciśnie na samochód tak żeby zawieszenie pracowało podobnie jak przejeżdżasz przez śpiących policjantów, a Ty wejdź do kanału i posłuchaj skąd dochodzi skrzypienie. To jest do zlokalizowania :)
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Renault 5 L i TL
    Renault 5 weszło do sprzedaży w 1972 roku. Wprowadzono na rynek jednocześnie dwie wersje: "L" z silnikiem o pojemności 782 cm3, a następnie 845 cm3 oraz wersję "TL" napędzaną silnikiem 956 cm3, zapewniającym większą uniwersalność ...
    Niepowtarzalny Opel ADAM w modnym segmencie A
    Opel ADAM niewielki pojazd o długości zaledwie 3,7 i szerokości 1,97 metra (wraz z lusterkami bocznymi) oferuje praktycznie nieograniczone możliwości w zakresie zaspokajania indywidualnych potrzeb użytkowników. Na ...
