Trzypozycyjny przełącznik gazu
10 Maj 2010, 16:32
witam.
mam problem z przełącznikiem gazu. jest to zwykły gaz nie sekwencja. instalacja ma z 8 lat. jest to przełącznik trzystopniowy. na samej górze - sama benzyna; na środku- benzyna i później się przełącza przy 2000 obrotach na gaz; na samym dole - sam gaz
PROBLEM
dziś przychodzę do auta i zawsze auto paliło na samym gazie, i było wszystko ok. przełącznik znajduje się na pozycji sam gaz a zachowuje się jak by był na środku czyli benzyna a później gaz. zależy mi aby palił na samym gazie gdyż łatwiej zapala niż na benzynie. dlaczego się tak zachowuje - czy to będzie wina tego całego "sterownika" do gazu??
Ostatnio edytowany przez swiety84, 13 Maj 2010, 08:20, edytowano w sumie 1 raz
swiety84
Miejscowość: Brzozów
10 Maj 2010, 17:43
może być to po prostu zbyt niski poziom płynu chłodzącego ;)
albo i zylion innych powodów włącznie z tym co podałeś
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
10 Maj 2010, 18:06
płyn jest ok. po przełączeniu na pozycje gaz nie świeci się dioda ta co zawsze świeciła
swiety84
10 Maj 2010, 19:11
poleć po kablach czy nie ma zwarcia, czy wszystkie bezpieczniki są OK,
pocieszny
10 Maj 2010, 21:09
Moim zdaniem to jest uszkodzony przełącznik. Aby nie inwestować możesz zmniejszyć obroty przejścia do minimum i wtedy gaz załączy się przy kręceniu rozrusznikiem.
A tak w ogóle to niewłaściwie robisz że samochód odpalasz na gazie. Nie dajesz popracować wtryskom benzynowym, nie dajesz nagrzać się reduktorowi, który podczas rozruchu na gazie mrozi się w środku temperatury gazu około -40 stopni i przyczyniasz się do jego szybszego zużycia.
Migaz
Miejscowość: warszawa
Auto: Mercedes
Silnik: m104
Rok produkcji: 1994
12 Maj 2010, 22:41
Dokładnie, odpalanie na gazie powinno być wykonywane tylko w sytuacji awaryjnej, jeśli auto nie pali na benzynie.
zywy
Miejscowość: Lubin
