Ulatniający się gaz
25 Paź 2022, 19:30
Witam, jestem posiadaczem Mitsubishi Galant'a GLS z 98r. Miesiąc temu byłem u gazownika wymienić butlę i filtry.
Przez około 3 dni jeździł normalnie po pierwszych dwóch tankowaniach. Niestety kiedy próbowałem zatankować trzeci raz cały gaz odrazu ulatnia się spod spodu auta stąd nic nie ląduje w butli. Nie mam pojęcia jaki może być problem stąd z zapytaniem przychodzę do was. Nie mam zupełnie czasu pojechać do gazownika ponieważ od rana do niemalże wieczora jestem w pracy i tak od tamtej pory ciągle jeżdżę na benzynie.
Przemasss
25 Paź 2022, 20:17
Przemasss napisał(a):Nie mam zupełnie czasu pojechać do gazownika ponieważ od rana do niemalże wieczora jestem w pracy
i oczekujesz że ktoś Ci tu naprawi zdalnie?
zawór zwrotny nie trzyma i trzeba to naprawić, u gazownia jak się domyślasz.
25 Paź 2022, 21:59
Najzwyczajniej w świecie dopytuje się co to może być przez ciekawość oraz żeby wiedzieć na jakie koszta się przygotować. Nie trzeba odrazu pluć jadem :*
Przemasss
26 Paź 2022, 07:55
Gdzieś jest nieszczelność, którą trzeba usunąć. Musisz tak czy inaczej jechać do gazownika.
26 Paź 2022, 08:30
Przemasss napisał(a):próbowałem zatankować trzeci raz cały gaz odrazu ulatnia się spod spodu auta stąd nic nie ląduje w butli
Urwany przewód lub jego połączenie nie jest szczelne przy wielozaworze.
Czy przy wymianie butli miałeś zakładany nowy wielozawór? Być może był wymieniany sztukowany kawałek przewodu idącego do zbiornika i było wykonane na nim jakieś połączenie które puściło. Tu można zgadywać. Pierwsze co powinieneś zrobić to zajrzeć pod auto i zobaczyć czy przewody od instalacji są całe, następnie zajrzeć do butli i też to w ten sposób ocenić.
Sam pewnie tego nie naprawisz bo trzeba później sprawdzić szczelność, a z gazem nie ma zabawy
    Toyota w Rajdzie Dakar - historia startów
    Rajd Dakar nie bierze jeńców. Niedostępny teren, ekstremalne warunki pogodowe oraz walka z czasem i zmęczeniem sprawiają, że tę rywalizację mogą wygrać tylko najtwardsi ludzie i najmocniejszy sprzęt. Zakończona właśnie, ...
