Uno 0,9 chłodzenie.
03 Mar 2015, 15:02
Witam, mam 2 problemy. Pierwszy to taki że odkręciłem dzisiaj korek od chłodnicy i jest tam taki osad żółtawy ale bardzo niewielka ilość . (zaznacze że auto jeździ w krótkie trasy) Płynu i ubyło z pół litra w 4 miesiące. I przy gazowaniu przelewa się , bulgota płyn pod deską z prawej stronny ( chyba nagrzewnica) .
Jak odpowietrzyć nagrzewnicę ?, i co może być problemem że płyn ucieka.? 100% wywalona uszczelka pod deklem bo leje mi coraz bardziej na kolektor i się dymi olej. Oleju nie przybywa raczej ubywa więc woda raczej się nie dostaje do silnika.
kimos123
Auto: nie mam
04 Mar 2015, 10:04
Zółtawy osad na korku ( masełko ) o tej porze roku i przy małych przebiegach to normalka. Trzeba to wyczyścić i co jakiś czas kontrolować.
JAk płynu ubywa ze zbiorniczka, to albo układ jest zapowietrzony ( jeżeli było coś w nim robione ), albo jest nieszczelny. Drogi ujścia są dwie - wyciek zewnętrzny albo przeciek wewnętrzny. Jak wewnętrzny, to UPG. Objawy są wiadome - trudności z uruchomienim silnika, który stał kilka godzin ( zalezy od przecieku ), biały dym z rury wydechowej w większych ilosciach - nie pomylić z parą jak jest zimno ). No a zewnętrzny wyciek - to trzeba szukać. Płyn może wyciekać tylko na zimnym silniku, tylko na ciepłym silniku ( jak powstaje ciśnienie ). Zalezy co jest powodem.
04 Mar 2015, 13:22
To chyba zacznę od odpowietrzenia nagrzewnicy i dolania płynu ;) Bo właśnie słychać przelewanie się płynu
kimos123
Auto: nie mam
    Wörthersee 2017 - doroczny zlot miłośników GTI
    Nad jeziorem Wörthersee w Austrii odbywa się co roku największy zlot samochodów Volkswagena w wersji GTI. W tym roku prawdopodobnie to niezwykłe święto odwiedzi około 200.000 fanów. Volkswagen przygotował ...
