To jest rozwidlenie dróg na prawo i lewo?
Ja tu widze prosto i w lewo. To po co migac jak jade prosto?
Stiopa napisał(a):Ale jak np droga główna idąca w lewo będzie szła wyżej niż ta co idzie w prosto. Lub ta co idzie prosto będzie szutrowa lub dziurawa i gwałtownie zmniejszysz prędkość nie dając wcześniej migawy to ktoś nieostrożny może Ci wtedy wjechać w dupę.
motomaniak999 napisał(a):Na wprost natomiast idzie droga nadrzędna. Co jeśli chcę właśnie tam pojechać? Nie daję kierunkowskazu i jadę prosto czy sygnalizuję prawym kierunkowskazem?
miken1200 napisał(a):motomaniak999 napisał(a):Na wprost natomiast idzie droga nadrzędna. Co jeśli chcę właśnie tam pojechać? Nie daję kierunkowskazu i jadę prosto czy sygnalizuję prawym kierunkowskazem?
Jak mrugniesz w prawo, a pojedziesz prosto, wjedziesz w auto wyjeżdżające ze skrzyżowania z prawej strony.
motomaniak999 napisał(a): co w takiej sytuacji mówią przepisy.
tak sie robi na autostradzie, jak jest korek przed Toba , zeby ludzie z tyłu wiedzieli ze musza sie zatrzymywac do 0.Mietek851 napisał(a):podepnę się pod temat... A jak jest z sygnalizowaniem światłami awaryjnymi gwałtownego hamowania?
Ostatnio zauważyłem, że część kierowców tak robi nawet jeśli hamowanie nie jest jakoś specjalnie gwałtowne... Powinno się w ten sposób sygnalizować, czy lepiej skupić się na samym dohamowaniu, a nie szukaniu guzika świateł awaryjnych?
Kakameo napisał(a):http://img18.imageshack.us/img18/5927/t6a.gif
MajkPZM napisał(a):tak sie robi na autostradzie, jak jest korek przed Toba , zeby ludzie z tyłu wiedzieli ze musza sie zatrzymywac do 0.
