Vectra 1.8 91' LPG problem z wejściem na wyższe obroty
18 Paź 2009, 15:26
Witam
mam taki problem z moją Viki otóż na benzynie je trochę slaby natomiast w gazie ma problem z wejściem na wyższe obroty ale ja jak już przekroczy 2000 rusza normalnie. Dodam jeszce ż silnik pracuje dość nierówno i na benzynie i na gazie myślalem że to przez to że jest zimno ale nawet jak jest silnik rozgrzany dzieje się to samo.
Jeżeli ma ktoś jakiś pomysł gdzie szukać będę bardzo wdzięczny.
xmtx
Miejscowość: Bielsko-Biała
  • 18 Paź 2009, 16:05
    Musisz zacząć od sprawdzenia układu zapłonowego gdyż wszystko wskazuje,ze tutaj leży przyczyna,przewody zapłonowe dają w kość zazwyczaj w pewnym przedziale zakresu obrotów a potem negatywne efekty mijają.
    18 Paź 2009, 16:27
    Jak sprawdzić ten układ samemu?
    xmtx
    18 Paź 2009, 17:35
    Przebicia na przewodach dają charakterystyczny trzask,lub podnieś maskę przy zapalonym silniku wtedy gdy jest ciemno i zobacz czy gdzieś nie ma przebić,samo świecenie przewodów(jonizacja)jest dopuszczalne,to taka delikatna poświata na przewodach,czasami jednak zużycie przewodów nie będzie widoczne,zwłaszcza gdy masz przewody wysokiej jakości ,wtedy pod wpływem zużycia zmienia się oporność przewodu i przewody niby dobre są do wyrzucenia.Ja bym wymienił przewody na twoim miejscu jeśli dawno tego nie robiłeś,celuj w Ferrytowe(tzn.z rdzeniem ferrytowym),przy okazji świece też wymień,pamiętaj to absolutna podstawa jeśli chcesz benzyną jeździć bezproblemowo.Możesz też przeczyścić sobie aparat zapłonowy oraz palec (papierem ściernym 500-tką),jeśli masz filc w środku aparatu to kapnij na niego odrobiną oleju tak by się nasączył.Te czynności wykonuj sobie co 15 kkm.
      Widzisz wypadek? Nie bądź gapiem!
      Kiedy na trasie, którą przejeżdżamy, wydarzy się wypadek, wielu kierowców zwalnia, by przyjrzeć się miejscu zdarzenia, a nawet je sfotografować czy sfilmować. Może to utrudnić pracę osobom udzielającym pomocy, ...
