Vectra A - jak napiac pasek rozrzadu
17 Lis 2007, 18:48
Czy w vectrze a, 1.6 da sie jakos napiac pas rozrzadu - bo troche zauwazylem ze mam poluzowany i przy roznych obrotach czasem bije o obudowe - zastanawiam sie czy da sie jakos go napiac czy tez nalezy wymienic na nowy...?
LuckyLuck
  • 17 Lis 2007, 20:18
    Napina się obracając pompę wodną.Jeżeli pompa jest jeszcze oryginalna to najlepiej ją wymienić bo skorodowaną pompę ciężko obrocić a potem potrafi cieknąć.Koszt nowej pompy ok.80 zł.
    andrzej_124
    29 Lis 2007, 14:14
    Ja miałem taką przygodę, że facet w sklepie sprzedał mi pompę i podczas wymiany okazało się, że to pompa od diesla i ma inną liczbę zębów (mimo, że zaznaczałem do jakiego silnika). No i będziesz jeszcze potrzebował o-ring
    na tą pompę.
    novy1982
      Bernd Rosemeyer - legenda sportów motorowych
      Przed 75 laty zginął Bernd Rosemeyer, jeden z najlepszych kierowców wyścigowych w całej historii sportów motorowych. 28 stycznia 1938 roku, niespełna 28-letni kierowca poniósł śmierć w wypadku, do którego ...
