Vectra A nie pali na benzynie .
08 Maj 2012, 08:41
Witam wszystkich nie wiem co mi sie stało z moim autkiem ... Mianowicie posiadam Vectra A 2.0i 115KM LPG :) Ostatnio od dłuzszego czasu jezdziłem na samym gazie rano nie było problemow z odpaleniem na nim wiec wszystko bylo spoko ... Lecz gdy w czasie jazdy przełaczylem na benzyne autko wgl gasło a wiem ze mialem napewno benzynke w baku ... Teraz nawet gdy chce odpalic na benzynie wcale nie chce załapac dla pewności dolalem nastepne 5 l i nadal nic... ;/ Czemu nie chce odpalac ??? Czy to wina pompki ?? wcześniej nigdy takiego problemu nie było ;/ macie jakies propozycje co mogło sie stac gdzie szukac ???
Z góry dzieki :)
viki1331
Prawo jazdy: 13 08 1990
Auto: Opel Vectra A , 2.0i 115KM
08 Maj 2012, 10:30
Pompa paliwa mogła się paść, często się tak dzieje gdy jeździmy na gazie a w baku głęboka rezerwa...
nitro
Miejscowość: znikąd
08 Maj 2012, 13:16
A jak mozna sprawdzic czy to naprawde to ??? ;/ a moze nie pompa moze cos innego ...
viki1331
08 Maj 2012, 13:34
Na początek osłuchaj czy"szumi" po przekręceniu kluczyka, sprawdź wężyki czy tłoczy paliwo, sprawdź filtr paliwa bo może być zatkany, jeśli nie działa sprawdź przekaźnik pompy gdzieś w bezpiecznikach będzie
nitro
Miejscowość: znikąd
08 Maj 2012, 20:39
no okejj sprawdze tak jak mowisz :) a ten przekaznik to taka czarna kostka ??? jak dobrze mysle :) włanie dzisiaj sprawdzałem wezyki co odchodza od filtra i były suche czyli mozliwe ze pompa nie daje cisnienia albo ze... filterek jest juz zapchany .. a mozna go jakos wyczyscic czy lepiej nowy kupic :) ???
viki1331
09 Maj 2012, 09:18
Niewiem dokładnie czy czarna nie miałem vectry, musisz sprawdzić na schemacie. Skoro nie daje paliwa na silnik to masz odpowiedź :D Filtr oczywiście nowy, koszt ze 20zł... Pompe poszukaj z jakiegoś rozbitka na szrocie. Pamiętaj żeby dotankować dużo paliwa bo pewnie wody odparowało troche.
nitro
Miejscowość: znikąd
09 Maj 2012, 11:17
sprawdziłem pompke na ''krotko'' :D do akumulatora i słychac chodzi czyli pompka dobra ??? :) nie wiem tylko czy jak przekrece kluczykiem to ona cały czas chodzi czy nie ??? słychac ja czy ona tylko chwilowo i juz ???
viki1331
09 Maj 2012, 11:23
Wydaje mi się, że przy rozruchu pociągnie i tyle... skoro chodzi na krótko to sprawdź ten przekaźnik. Zmień filtr, sprawdź wężyk i popróbuj... Może pompka działe ale nie tłoczy paliwa
nitro
Miejscowość: znikąd
09 Maj 2012, 11:29
mam taka czarna kostke w platstikowej skrzyneczce pod maska nie wiem dokladnie czy to napewno ten przekaznik ;/jak sprawdzicz ten przekaznik ?? filtr odkrecilem i w srodku było jeszce paliwa troche ... moze sprobowac go na zapych odpalic ??
viki1331
09 Maj 2012, 11:47
Lepiej nie, powinien odpalić na kluczyk, na pych może pasek rozrządu przeskoczyć czasem. To chyba czarna albo brązowa kostka, sprawdź miernikiem czy idzie napicie przez nią, wyczyść styki itd
nitro
Miejscowość: znikąd
09 Maj 2012, 12:07
jak podłaczyłem pompke na krotko i ponownie wszystko podłaczyłem tak jak było to prawie załapał ale pozniej juz nic ;/... miernikiem mowisz ?? postaram sie sprawdzic nie wiem co jeszcze mogło by byc nie tak ;/
viki1331
