Volkswagen golf-problem z czujnikiem temperatury
29 Paź 2009, 17:01
Mam golfa 3 w gazie 1.4 a problem dotyczy tego , że ostatnio założyłem nowy termostat i czujnik temperatury i auto po przejechaniu 5 km juz miało 90 stopni a jak już przejechałem 20km to temperatura trzymała się 90- 100 stopni i załaczał mi się ten sygnał dźwiękowy i zapala się kontrolka oleju i on cały czas piszczał nawet jak stanąłem ale jak mu dodałem prawie do oporu gazu to kontrolka gasła i ten sygnał tez i mam pytanko czy to moze być pompa wodna czy cos innego??
krzys23
  • 29 Paź 2009, 19:03
    Musisz sprawdzić czy termostat się otwiera ,do gara go z gorąca wodą i będziesz wiedział trochę lepiej co może być przyczyną!Pompa może być ,pasek klinowy słabo naciągnięty, itd.Jeśli zapalała się kontrolka oleju to znaczy,że silnik nabrał rzeczywiście wysokiej temperatury wtedy ciśnienie oleju spada(robi się nazbyt rzadki).
    29 Paź 2009, 20:23
    Ja patrzałem i termostat się otwiera i nawet zrobiłem w innym termostacie 4 dziury i temperatura jest 80 stopni i po przejechaniu 30 km tez załacza się ten czujnik i sygnał
    krzys23
    29 Paź 2009, 22:08
    Musisz sprawdzić pompę w takim razie.
    30 Paź 2009, 09:54
    A jeszcze lepiej zrobisz,jak sprawdzisz ciśnienie oleju.Będziesz wtedy wiedziałco jest przyczyną - czy pompa siada,czy czujnik nawalił,czy filtr oleju jest już do wymiany.
    Pozostaje jeszcze sprawa samego oleju - czy czasami go nie wymieniałeś,a jak tak,to jaki był i jaki wlałeś.A jak nie wymieniałeś teraz,to kiedy ostatnio.
      Lexus RX500h - czy taki samochód ma jakieś wady?
      Najmocniejsza hybryda w modelu RX to właśnie wersja 500h dysponująca silnikiem benzynowym i tu uwaga TURBO benzynowym! Przyzwyczailiśmy się że w samochodach tej marki występują silniki bez doładowania, a tu taka niespodzianka ...
