Volkswagen Polo - dziwny dzwiek przy odpalaniu
01 Mar 2010, 21:15
Witam.
Posiadam samochod volkswagen Polo 1.2 z 2002 roku. Od jakiegos czasu przy zapalaniu slysze dosyc glosny dzwiek. Nie trwa on dlugo, moze 2-3 sekundy, ale dzieje sie tak za kazdym razem gdy silnik jest zimny. Nie ma tego problemu gdy silnik jest goracy.
Wydaje mi sie, ze dzwiek wydobywa sie spod podwozia raczej niz z silnika (chociaz nie jestem do konca pewny).
Pozdrawiam.
raf_raf
Miejscowość: internet
  • 03 Mar 2010, 15:39
    tez tak mialem i byly to poluzowane uchwyty tlumika lub katalizatora
    papkin
    03 Mar 2010, 20:57
    moze to byc bendix w rozruszniku
    hubertus___
    Miejscowość: lubuskie
    03 Mar 2010, 21:41
    A co to znaczy przy zapalaniu? W momencie kiedy kręcisz rozrusznikiem czy jak już "załapie" i silnik pracuje? W pierwszym przypadku to wiadomo - kwestia rozrusznika, natomiast jeśli już po "odpaleniu" silnika to może być np: olej - za mało lub słabej jakości (czyt. mineralny) Zanim dopłynie do rozrządu minie te kilka sekund...to by tłumaczyło dlaczego dźwięk dochodzi tylko przy odpalaniu zimnego silnika. Warto również sprawdzić układ wydechowy, zawsze się coś tam może poluzować.
    Kenji
    Miejscowość: Łódzkie
    04 Mar 2010, 16:35
    Dzwiek pojawia sie chwile po tym jak juz "zalapie" i silnik pracuje. I trwa to doslownie 2-3 sekundy. Ale bede tez musial sprawdzic czy faktycznie cos sie nie poluzowalo.
    Dzieki za rady.
    Pozdrawiam.
    raf_raf
    04 Mar 2010, 23:28
    Jak by się poluzowało to by było bez różnicy czy zimny czy ciepły.
    Ja obstawiam na układ smarowania. Te 2-3 sekundy to olej dociera do rozrządu i przez ten czas może coś tam hałasować. A jak silnik jest ciepły to olej już nie jest taki gęsty i dociera szybciej. Sprawdzałeś w ogóle poziom oleju?
    Kenji
      Dacia Jogger Extreme - terenowa w każdym calu
      W ramach debiutu rynkowego modelu Dacia wprowadzi do sprzedaży limitowaną serię Jogger Extreme o wyraźnie zaakcentowanych cechach auta terenowego. Będzie dostępna w pięciu kolorach nadwozia: Czarna Perła, Szary Comète, ...
