Volvo s40 ciezko pali .. pomocy. prosze o opinie
15 Gru 2011, 18:08
Witam wszystkich forumowiczów
Posiadam volvo s40 1998r 1.9 TD. Mój problem jest następujący. Autko ciężko pali po nocy jak i po 4-5 godzinnym postoju. Na rozruchu muszę wciskać lekko ped. gazu bo inaczej zdycha. Kopci jakoś tak na niebiesko-biało. Silnikiem trzęsie jak jasna ch...a i towarzyszy temu dziwny dźwięk, ale cichnie po wciśnięciu sprzegła, jak puszcze to znow to samo. Po ruszeniu zapala się kontrolka z znaczkiem "trójnóg" to chyba od układu paliwowego. Świeci sie tez kontrolka "Service". Wszystkie te objawy mijają po rozgrzaniu autka. Te dwie kontroli gasną i jest prawie dobrze. Prawie bo nawet na rozgrzanym jak jestem na postoju z odpalonym silnikiem to minimalnie nim szarpie. Co to moze być? slyszalem opinie ze to moze byc rozrzad źle ustawiony, a moze kąt wtrysku, lambda? Niech ktoś coś poradzi co musze sprawdzić. Dodam tez, ze chyba ubywa mi płyn chłodniczy, ale jeszcze nie jestem pewien ... prosze o pomoc
p5ych4
Miejscowość: Siemiatycze
15 Gru 2011, 18:26
Jak ci plyn chlodncizy znika, to masz glowice peknieta lub wydmuchana uszczelke, to sa typowe objawy problemow z rozruchem. Sprawdz kompresje.
Zerknij do zbiorniczka wyrownawczego, masz tam sam plyn, czy moze plyn z olejem? Jak wyglada olej jak korek odkrecisz? Czysty zlociotki, czy moze piana lub "kawa z mlekiem"?
Czimi
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: W210 220 CDI
15 Gru 2011, 18:40
dziś jeszcze sprawdze i napisze
p5ych4
15 Gru 2011, 19:08
w zbiorniczku wyrownawczym jest czysty płyn chłodniczy, a olej jest czarny. Odpalilem silnik no i oczywiscie dławi sie jak ch...a, tak jakby nie pracowal na wszytskich garach. Załączyła się kontrolka ta z "trójnogiem" w trojkąciku. I hmm jak dalem mu obroty na 4-5 tyś to silnik sie ustabilizowal i chodzil normalnie, a po chwili znow to samo
p5ych4
15 Gru 2011, 19:09
nie uwazasz ze plyn chlodniczy musi troche ubywac? wyparuwuje sie moze, bo to ubywa po okolo miesiacu, i to nie duzo
p5ych4
15 Gru 2011, 19:49
No ale piszesz ze ci kopci na bialo-niebiesko, dostaje ci sie woda z olejem do komory spalania.
Podjedz do jakiegos warsztatu i sprawdz kompresje.
I jak bedzie jasno, to zobacz czy faktycznie olej to olej, a nie olej z woda.
Czimi
Auto: W210 220 CDI
    Hybrydy na tory (i OS-y)!
    Samochody hybrydowe kojarzą się głównie z oszczędnością i ekologią. Ale ich dominacja w legendarnym, 24-godzinnym wyścigu Le Mans doskonale pokazuje, że spalinowo-elektryczny napęd to nie tylko niższe zużycie paliwa, ...
15 Gru 2011, 20:02
Ok. Sprawdzimy ;]
p5ych4
15 Gru 2011, 20:10
Ale jeszcze wiedz ze on nie kopci caly czas. Jak sie rozgrzeje to juz nie kopci na biegu jalowym, dopiero jak mu daje wyzsze obroty to kopcji, powyzej 4 tysiecy nic nie kopci. Chyba poprostu nie spala dobrze ropy. Nie dostaje moze odpowiednij dawki czy cos
p5ych4
15 Gru 2011, 21:31
Ktoś się jeszcze wypowie na ten temat? ;)
p5ych4
16 Gru 2011, 23:08
Sprawdź kont wtrysku.
16 Gru 2011, 23:24
sprawdź świece żarowe i czy masz szczelny układ paliwowy plus i wymień filtr paliwa
Janusz00
Prawo jazdy: 10 03 2000
Auto: peugeot 306
17 Gru 2011, 07:52
Typowy problem tych niezbyt udanych i kłopotliwych silników made in France,to awarie układu wtryskowego,od jego sprawdzenia bym zaczął.
17 Gru 2011, 07:54
Ach,zapomniałem dodać,że w tych silnikach z wtryskiem pośrednim, lubią pękać głowice,to też jeden z typowych mankamentów.
