Volvo V40 1.6 benzyna 1998 - gaśnie jak się zagrzeje
23 Lip 2018, 22:21
Auto po przejechaniu kilkunastu kilometrów gaśnie.Po ostygnięciu normalnie odpala.Wymieniony czujnik położenia wału i czujnik położenia wałka rozrządu.Nic nie dało.Proszę o pomoc.
wojgonzo
  • 24 Lip 2018, 10:13
    wojgonzo napisał(a):Auto po przejechaniu kilkunastu kilometrów gaśnie
    Gaśnie podczas jazdy czy jak odpuścisz obroty np. przy dojeżdżaniu do skrzyżowania? Po takim zdarzeniu przy próbie odpalenia w ogóle nie załapuje silnik?
    Próbowałeś odpiąć wtyczkę od czujnika temperatury płynu chłodzącego jak występuje problem i wtedy zrobić próbę odpalenia silnika?
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    Auto: Mam, często zmieniam!
    24 Lip 2018, 16:39
    Gaśnie podczas jazdy.Czujnika nie próbowałem odpinać.Sprubuję przy pierwszej okazji.
    wojgonzo
    24 Lip 2018, 16:45
    Silnik po kilku pierwszych próbach odpalenia po zdarzeniu próbuję załapać lecz nie wchodzi na obroty pomimo gazu do dechy.Później już tylko kręci rozrusznik bez reakcji silnika.Po odstaniu kilku godzin i ostygnięciu pali na dotyk.
    wojgonzo
      Nissan Pathfinder wybrany przez polską Policję
      Nissan Sales Central & Eastern Europe sprzedał kolejne samochody dla polskiej Policji. W wyniku wygranego przetargu przeprowadzonego przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu firma dostarczy 7 kolejnych samochodów ...
