Volvo XC90 szarpanie przy zmianie biegu z 2/3 automat
17 Sty 2019, 15:40
Witam witam mam taki problem że od niedawna przy zmianie w automatycznej skrzyni biegów Dwójki na trójkę czuję delikatne szarpnięcie reszta wchodzi płynnie i delikatnie i nie mam pojęcia co to może być nie wymieniałem jeszcze oleju w skrzyni po prostu w serwisie Powiedziano mi że lepiej jak nic się nie dzieje Nie ruszać nic w skrzyni ponieważ XC90 jest to ciężki temat od znajomego dowiedziałem się czy może być to programator Jakie jest wasze zdanie w moim mieście nie ma dużo Mechaników którzy podejmują się hydrodynamicznego wymienia oleju w skrzyni automatycznej ani w regeneracji
Cypis89
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: Volvo Xc90
Silnik: 2.4 D5 185km
Typ: SUV
Rok produkcji: 2008
17 Sty 2019, 20:20
Cypis89 napisał(a):nie wymieniałem jeszcze oleju w skrzyni po prostu w serwisie Powiedziano mi że lepiej jak nic się nie dzieje Nie ruszać nic w skrzyni ponieważ XC90 jest to ciężki temat
Olej w automacie powinno się wymieniać co 40 - 70 tyś. km w zależności od tego gdzie i jak się jeździ. Wymianą oleju nie popsujesz skrzyni możesz jej tylko pomóc taka jest prawda. To że ciężki temat hm… to może warto pojechać gdzieś dalej do warsztatu który zajmuje się typowo automatami. Wymiana oleju z filtrem nie będzie trwała długo jak się wcześniej umówisz.
Nie pamiętam jaki tam jest model skrzyni ale wiem że Volvo z jakąś skrzynią miało problemy. Byłem kiedyś u jednego z mechaników od automatów i powiedział mi że XC70 jest trzeci raz w roku na serwisie ze skrzynią ale co tam się działo nie wiem dokładnie.
Problem z biegami może powodować płytka sterująca z solenoidami. One są bardzo wrażliwe na jakość oleju i tak naprawdę wymiana może pomóc ale jak są już uszkodzone to pozostaje regeneracja lub wymiana płytki sterującej.
W twoim przypadku może być tak że wymiana plus adaptacja ponowna skrzyni sprawi że problem zniknie ale z takimi rzeczami nie jeździ się do zwykłych mechaników tylko do takich który na co dzień siedzą w automatach. Tylko wtedy będziesz w 100% pewny że wszystko dobrze naprawią.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
02 Wrz 2019, 06:57
Witam.
Kolego mam dokładnie ten sam problem. Udało Ci się coś zdziałać?
rafivx
    Moto Session 2019 - Odjazdowy weekend z motoryzacją
    Ryk silników, pisk opon, błysk karoserii, nowości prezentowane przez dealerów, zapierające dech w piersi pokazy, goście specjalni oraz najpiękniejsze moto emocje - już 13 i 14 kwietnia w Targach Lublin! Moto ...
    Honda CR-V - SUV średniej wielkości
    Pierwszą dziesiątkę zamyka SUV średniej wielkości od Hondy. Consumer Reports przetestował ten model ze słabszym, turbodoładowanym silnikiem 1,5 l o mocy 192 KM, uzyskując średnie spalanie 28 mpg, w mieście 20 mpg, a na trasie ...
