10 Maj 2013, 13:13
Witam
Dzisiaj grzebałem troche przy klimatyzacji ponieważ mi nie działa,(nie chłodzi, a sprężarka chodzi) i chciałem sprawdzić czujnik temperatury w zderzaku, zauważyłem że przy nim jest jakiś kabel z końcówką który nie jest nigdzie podpięty i nie wiem czy tak powinno być czy się poprostu odpiął, chodzi mi o ten na dole, ten u góry jest od czujnika. Dodam jeszcze że podłączany był pod VAG i wykazał że czujnik pokazuje -53 stopnie C. Z góry dzięki za pomoc załączam zdjęcie
