VW BORA - uszkodzona sonda lambda
24 Mar 2009, 19:46
Witam wszystkich serdecznie posiadam VW Bore uszkodzilem sonde labde ktora sie znajduje za katalizatorem kupilem ja nowa zalozylem i po jej wymianie samochod stracil reakcje na pedal gazu pali bez problemu ale nie ma zadnej reakcji po nacisnieciu gazu i na dodatek oswiecilo sie EPC...podlaczylem go pod komputer wyskoczylo dosc sporo bledow jak np.zawor recylkulacji spalin,czujnik polozenia walka rozrzadu,czujnik temperatury wody i wiele innych rzeczy ktorych nie da sie wykasowac...wymienilem pedal gazu wraz z przepustnica i nadal jest to samo...czy ktos kiedy kolwiek sie spotkal z czyms takim???
Ostatnio edytowany przez wojtek2680, 15 Sty 2010, 22:58, edytowano w sumie 1 raz
wojtek2680
Miejscowość: Dublin
  • 15 Sty 2010, 12:47
    witam kolego nie moge ci pomóc ale moze ty pomozesz mi ja mam znowu problem z odpaleniem objawy sa takie jak rozrusznik ale zrobilem caluski i wciaz dzieje sie to samo nie moge odpalic tak jakby nie bylo komprechy prosze o pomoc jezeli ktos wie co sie dzieje bede wdzieczny pozdrawiam
    ARASEK
    arasek
    Miejscowość: UZYWANY
    15 Sty 2010, 21:57
    wojtek2680 czy błędy próbowałeś kasować na chodzącym silniku czy tylko z włączonym zapłonem?
    Migaz
    Miejscowość: warszawa
    Auto: Mercedes
    Silnik: m104
    Rok produkcji: 1994
    16 Sty 2010, 06:09
    wojtek2680 jesli masz kod do radia to odłącz akumulator na troche.
    sprawdz dobrze podłącznie sondy, kabela nie wolno nawet łatac i czy kastka dobrze jest wpieta czy nic sie nie rusza :?:
    objawy spadku mocy sa takie jak po całkowitym odłączeniu sondy na viepłym silniku sonda powinna miec 0,2-0,9 V
    arasek rozumiem ze tez diesel swiece zarowe i filter wymienione?
    jak tak to sprawdz czy jest napiecie na swiecach :idea:
    bo z tego co zrozumiałem to rozrusznik kreci i akumulator dobry?
    jesli po długim kreceniu nie ma nawet dymku to swiece nie dostają prądu
    a jak jest biały dym to napewno słabe swiece
    od tego w dieslu trzeba zaczac
    Kiler_kg
    Miejscowość: Kołobrzeg
      Skoda Kamiq - miejski SUV
      Nowy miejski SUV ŠKODY, dedykowany dla chińskiego rynku model KAMIQ, został oficjalnie zaprezentowany 23 kwietnia. KAMIQ stanowi uzupełnienie gamy SUV-ów ŠKODY, w której znajdują się już modele ...
      Lexus w Polsce. Jak to się wszystko zaczęło?
      Wymagający kierowcy ze Stanów Zjednoczonych mogą się cieszyć Lexusami od 1989 roku, ale w Polsce marka zyskała prawdziwą popularność dopiero w XXI wieku. Jak zaczęła się historia Lexusa w Polsce, gdzie zlokalizowany ...
