VW Golf 1.0 r.2017 - wypadający zapłon cylinder nr 3
03 Lis 2022, 15:21
Witam. Od roku jest użytkownikiem Golfa 1.0 i od pewnego czasu pojawiają się dziwne problemy. Najczęściej na wolnych obrotach, kiedy silnik jest rozgrzany, kiedy zatrzymuję się na światłach, auto zaczyna nierówno pracować, w kabinie wyczuwalne są drgania podczas jazdy i nagle pokazuje się informacja usterka układu start-stop. Po pewnym czasie pokazuje się również kontrolka Check Engine. Po kilkukrotnym ponownym odpaleniu auta problem znika. Próbowaliśmy dokonać diagnozy. Świece były wymienione jakieś 9 tyś.temu, zamienione miejscami zostały świece z cewkami i nadal jest problem na 3 cylindrze. Wymieniony został wtrysk 3. Ponad miesiąc był spokój, ale okazało się, że nadal problem nie ustępuje. Pojawia się również kontrolka EPG. Raz pojawiło się falowanie i silne drgania silnika, utrata mocy, straszny smród paliwa podczas jazdy, problem z odpaleniem bez gazu. Komputer pokazuje tylko wypadanie zapłonu. Czy ktoś może wie w czym może leżeć problem i jak go zdiagnozować? Może te silniki mają jaką częstą usterkę związaną z układem zapłonowym. Proszę o pomoc.
Gość120277
03 Lis 2022, 15:59
Ja bym tu jeszcze sprawdził kompresję na wszystkich cylindrach i porównał z tym trzecim. Jeżeli będzie ok to warto przyjrzeć się elektronice, przewodom które idą co cewki na trzecim cylindrze.
    Duże Toyoty w małej skali, ciekawe modele RC
    Jak zostać mistrzem Polski w rajdach terenowych? Najlepiej zacząć od Toyota Adventure Rally Mistrzostw Polski Modeli RC w Rajdach Terenowych. Okazuje się, że każdy może mieć dakarowego potwora w stylu Hiluxa, którym ...
