VW golf 3 1.8 gt- duszenie i szarpanie na zimnym silniku
14 Kwi 2013, 10:54
Witam. Mam problem z szarpaniem na zimnym silniku przy 2-2,5 tys obrotów i tylko wtedy, gdy auto się rozgrzeje jest już wszystko w porządku. Silnik 1.8 benzyna adz monowtrysk. Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Pozdrawiam Sebastian.
Sebastian1
Prawo jazdy: 29 06 2011
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: VW golf 3
Silnik: 1.8 GT 90KM
Rok produkcji: 1995
14 Kwi 2013, 14:37
na poczatek diagnostyka komputerowa.
mechan12
Prawo jazdy: 07 08 2012
14 Kwi 2013, 16:27
Ok. Podłączę ale jeszcze mam pytanie mam taki przewód chyba masowy, który jest przymocowany z prawej strony na pokrywie zaworów, a dalej jej przerwany i nie wiem do czego on powinien byc przymocowany. Jak dam radę zrobić zdjecie to wstawie, a jak ktos sie orientuje to bardzo bym prosił o odpowiedz:) Dzieki:D
Sebastian1
Auto: VW golf 3
Silnik: 1.8 GT 90KM
Rok produkcji: 1995
14 Kwi 2013, 19:38
Do czego powinien być podłączony ten przewód, bo mam go przyczepionego tylko do silnika i jest urwany. Zdjęcie z google.:)
Sebastian1
Auto: VW golf 3
Silnik: 1.8 GT 90KM
Rok produkcji: 1995
15 Kwi 2013, 17:51
to jest masa silnika. podłącz lub kup nową mase to taka miedziana plecionka i przykręć do nadwozia i silnika połączenie musi być pewne bez żadnych zanieczyszczeń i smarów. silnik bez tej masy może żle pracować
mechan12
15 Kwi 2013, 20:51
Ja mam tą plecionkę więc jutro podłączę i zobaczę może coś się zmieni w pracy silnika:D
Dzięki:)
Sebastian1
Auto: VW golf 3
Silnik: 1.8 GT 90KM
Rok produkcji: 1995
15 Kwi 2013, 20:55
napisz czy pomogło:)
mechan12
15 Kwi 2013, 21:02
Ok:) dam znać czy coś się zmieniło:) oby..:)
Sebastian1
Auto: VW golf 3
Silnik: 1.8 GT 90KM
Rok produkcji: 1995
15 Kwi 2013, 21:14
W zasadzie nie jest to podstawowa masa silnika . Jest to dodatkowa masa cewki zapłonowej. Czy jest , czy jej nie ma nic nie zmieni w pracy silnika. Podobna skromna plecionka jest między nadwoziem a pokrywą silnika.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
15 Kwi 2013, 21:20
ok, to poradź mi cos na te szarpanie.:)
Sebastian1
Auto: VW golf 3
Silnik: 1.8 GT 90KM
Rok produkcji: 1995
15 Kwi 2013, 21:29
tylko tak sie wydaje. kiedys mase też olałem. bo pomyślałem ze masa musi być na silniku poniewarz rozrusznik kręci. i tak to zostawiłem z samochodem też dziwne rzeczy sie działy... :(
mechan12
15 Kwi 2013, 21:41
a może przyczyną tych szarpań jest sparciała lub popękana uszczelka pod wtryskiem?
Sebastian1
Auto: VW golf 3
Silnik: 1.8 GT 90KM
Rok produkcji: 1995
15 Kwi 2013, 21:47
mechan12 napisał(a):tylko tak sie wydaje
To niech ją dokręci i melduje...A z szarpaniem to niech sprawdzi stan układu zapłonowego , układu zasilania paliwem , stan wężyków podciśnienia łącznie z tym do serwa , stan podstawki gumowej między monowtryskiem i kolektorem ssącym......itd.
bonifacy
15 Kwi 2013, 21:56
ja uszczelkę pod kolektorem i gumki na wtryskach sprawdzam pryskając na nie odrdzewiaczem. jak silnik zaczyna równo pracować to wiem hdzie już szukać. a u ciebie może czujnik temperatury zdechł?
mechan12
16 Kwi 2013, 21:26
Ok. Posprawdzam wszystko i dam znać jak najszybciej:)
Dziękuję za podpowiedzi.
Sebastian1
Auto: VW golf 3
Silnik: 1.8 GT 90KM
Rok produkcji: 1995
