Vw Golf II 1.3 problem z odpaleniem na cieplym silniku
12 Cze 2009, 20:55
Witam. Ostatnio moja znajoma kupila golfa 1.3 na pelnym wtrysku. I jest tam tak problem bowiem golfik odpala jak jest zimny bez zadnego problemu.Powstaje on dopiero gdy silnik jest cieply. Po dlugim kreceniu i pedale w podlodze silnik odpali.Poszperalemw nim troszke i znalazlem przeciete przewody od czujnika ssania (niebieski)Ktos zrobil to celowo bowiem kostka byla podlaczona do czujnika a przewody uciete dalej w wiazce i zaizolowane.Po przywroceniu lacznosci powstal calkowity problem bowiem gdy odpale silnik a wtym momencie czujnik jest odlaczony to faluja obroty ale gdy podczepie czujnik to samochod od razu gasnie.Na probe podlozylem nowy czujjnik i to samo.Sprawdzilem takze opor obydwu starego i nowego i zachowuja sie identycznie takze to nei jest wina czujnika,Czy to moze byc wysypany sterownik silnika bowiem samochod ewidentnie uszykowany byl na sprzedaz sadzac po tych przecietych przewodach?!
mlody2083
mlody2083
Miejscowość: XXX
13 Cze 2009, 09:55
Przewody od czujnika ssania?Nie ma takiego czujnika.Sprawdz dokładnie z czego to są przewody.
13 Cze 2009, 12:18
Za ssanie odpowiada czujnik tem. silnika moze o ten czujnik ci chodzi?
dawidbn
Miejscowość: Koszalin
13 Cze 2009, 13:15
Te przewody wychodza od czujnika (niebieskiego) ktory jest wmontowany przy króccu glowicy.Jeden czujnik jest od zegara a drugi w takim razie od czego jesli nie od ssania?Obydwa sa obok siebie.
[ Dodano: Sob Cze 13, 2009 14:17 ]
No tak o ten mi chodzi samochod odpala na cieplym bardzo slabo i zalewa go dlatego po dluzszm kreceniu odpali, tylko jakie moga byc tego przyczyny ze po podlaczeniu teraz tego czujnika silnik od razu gasnie.
mlody2083
mlody2083
Miejscowość: XXX
13 Cze 2009, 14:47
Ale czujnik temperatury wymienilem i dalej to samo a silnik na cieplym ja palil tak pali z tym ze po podlaczeniu tego czujnika to jzu wogole masakra jest.
mlody2083
mlody2083
Miejscowość: XXX
13 Cze 2009, 22:25
Jak silnik będzie zimny,to zamiast tego czujnika podłącz rezystor o oporności 100 kiloohm i sprubuj uruchomić silnik.
    Renault Kangoo Z.E. - 10tyś. sprzedanych egzemplarzy
    Sieć Renault świętuje dziesięciotysięczną rejestrację modelu Kangoo Z.E. – w 100% elektrycznego samochodu dostawczego, europejskiego lidera w segmencie vanów. Klucze do samochodu wręczono panu Gerhardowi Dechowi, ...
18 Cze 2009, 09:26
Podłaczylem ten rezystor 100kohm i silnik nie chce odpalic.gdy odlaczylem rezystor tez ciezko zaplil ale zapalil.w chwili pracy silnika gdy podlaczam ten rezystor to silnik zmniejsza obroty i zaczyna nie rowno pracowac.Nie wiem co dalej myslec o tym :neutral: Prosze o pomoc
mlody2083
mlody2083
Miejscowość: XXX
18 Cze 2009, 11:14
Najlepiej byłoby w tym przypadku zrobić analizę spalin.Diagnosta powie,com jest z nimi nie tak i jaka jest przyczyna - albo jest za dużo powietrza albo za dużo paliwa.Można by też pokusić się o wymianę filtra powietrza(jeżeli jest mocno zabrudzony) i filtra paliwa lub na chwilę ten filtr odłączyć,ale to jest raczej ryzykowne.
Ewentualnie można podłączyć się pod komputer i sprawdzić odczyty z tego czujnika,czy są prawidłowe.
18 Cze 2009, 13:23
No bede kombinował jak cos nowego odkryje to sie odezwe.
mlody2083
mlody2083
Miejscowość: XXX
30 Mar 2016, 16:28
Witam serdecznie. Pisał pan na temat obciętych przewodów od niebieskiego czujnika i złą pracą silnika po podłączeni. Wv golf 2 1.3 sąsiadki. Mam ten sam problem i zastanawiam się czy poradził pan sobie z tym problemem. Jeżeli tak to może pan mi pomóc?
Hubert468
Prawo jazdy: 05 08 1998
Przebieg/rok: 19tys. km
Auto: Vw golf 2
Silnik: 1.3
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 1990
