VW Golf III 1.4 - dziwne dźwieki przy skręcaniu kołami
03 Kwi 2010, 11:04
Witam , mam następujący problem... Od kilku dni podczas postoju , lub na bardzo wolnych obrotach przy skręciniu w prawo przy prawym kole słychac jakieś obcieranie , zgrzyty , piski ( nie wiem jak to mozna nazwać) . Dźwiek jakby cos gumowego tarło o cos... Dodam ze wspomagania nie mam , bo przejrzałem kilka takich tematów i wszyscy pisali o podobnych problemach i u nich usterka wiazała sie z pompa wspomagania... Dodam ze tez od pewnego czasu gdy jade po nierównym terenie i najbardziej przy skrecaniu podczas jazdy po nierównym (np nierówna kostka brukowa) to w tym samym kole słychać donośne pukanie.... Czy te dwie sprawy mogą być związane?? Co to może być??
luki1304
Miejscowość: Piła
03 Kwi 2010, 14:53
może być sworzeń wahacza, łożysko piasty, tuleje metalowo gumowe wahacza, przegub...
łożysko można wykluczyć podnosząc daną stronę do góry, łapiąc koło z góry i z dołu i ruszając nim, reszta na SKP albo u mechanika
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
03 Kwi 2010, 22:21
Wymień pasek klinowy, to takie piski powoduję.
Puzon
04 Kwi 2010, 19:28
Puzon napisał(a):Wymień pasek klinowy, to takie piski powoduję.
No pasek klinowy to napewno nie jest :P niby znam sie nie wiele ale pasek to bym rozpoznał , pozatym nie mam płaskiego paska wiec u mnie nie piszczy ;> . Odnosnie tych usterek wypisanych przez Pociesznego to musze rzeczywiście podjechać na kanał do machanika i tam sie okaże ile to znowy trzeba wydać żeby było ok. :(
luki1304
Miejscowość: Piła
07 Kwi 2010, 11:13
możesz też spróbowac podnieść tą strone do góry i chwycic doł koła jedną ręką i góre drugąreką i zobaczyc czy są luzy na kolumnie
SylwekGT
Miejscowość: Iwonicz
08 Cze 2010, 14:37
Witam , troche czasu juz mineło od załozenia tego tematu, no ale wszystko juz gra i chciałem napisac co było. Mechanik wymienił sworzeń wahacza z tej jednej strony i gume na przegubie, sam do końca nie był pewien czy to to powoduje te pukanie i zgrzytanie , ale jak sie okazało to było to. Jeszcze lekko była obluzowana nakrętka ta co jest pod ta główna sróba u góry na amortyzatorze, na ale wszystko dokrecone i nie słychac juz tego jak było wczesniej. Robota kosztowała mnie 115 zł.
luki1304
Miejscowość: Piła
