Witam, podczas jazdy po dolaniu płynu do układu wspomagania [którego praktycznie już nie było] zapaliły mi się znowu kontrolki widoczne na zdjęciu. Proszę o pomoc. Czy można kontynuować bezpiecznie jazdę? Może ktoś miał podobny problem.
Zapalenie się kontrolek ASB/ESP jednocześnie to jest sygnalizacja błędu. Najlepiej jak byś odczytał go podłączając komputer. przyczyna może być np. jeden z czujników ABSu przy kołach, przetarty kabelek tegoż czujnika lub tez przyczyna może być niesprawny wyłącznik od stopu przy pedale hamulca. Najlepiej jak byś podał jakie masz błędy będzie łatwiej wskazać i nakierować cię na usunięcie usterki.
Czy serwisowanie w ASO się opłaca? Wielu kierowców staje przed dylematem, czy warto płacić więcej za usługi w Autoryzowanej Stacji Obsługi, czy może lepiej zaoszczędzić, wybierając tańszy warsztat niezależny. Analiza wspomnianych ofert przynosi zaskakujące ...
Opel Mokka w nowym segmencie samochodów SUV subcompact Nowy SUV Opel Mokka rozszerza ofertę marki czyniąc z niej pierwszego niemieckiego producenta, który wprowadza na rynek samochód w dynamicznie rozwijającym się segmencie samochodów SUV subcompact. Pomimo ...
