VW Passat B6 gaśnie przy wolnym puszczaniu sprzęgła
17 Sie 2017, 07:34
Mam problem mianowicie auto przy wolnym puszczaniu sprzęgła potrafi się dusić i zgasnąć dodam że wąż po prawej stronie wychodzący od intercoolera poci się może przez to auto traci moc bo może jest nieszczelny czy zapchany EGR co sądzicie ?
Xanto
Prawo jazdy: 27 05 2017
Przebieg/rok: 7tys. km
Auto: Volkswagen Passat B6
Silnik: 1.9 TDI 105KM
Rok produkcji: 2005
17 Sie 2017, 10:02
W pierwszej kolejności do sprawdzenia zawór EGR należy go wyczyścić i sprawdzić czy działa poprawnie. Przy jego niesprawności mogą pojawiać się różne problemy od falowania obrotów i gaśnięcia silnika po spadek mocy podczas przyspieszania.
Czy sprawdzałeś błędy w komputerze?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
17 Sie 2017, 12:46
Komputer był podpinany jakieś 3 tyg temu przy zakupie nie wykazało żadnego błędu może przez ten czas już się pojawił. Wcześniej jeździłem VW Golf 4 SDI i ani razu nie zgasł mi podczas ruszania a Passat dosyć często gaśnie może to kwestia dodania więcej gazu nwm :unsure: raczej nie powinno tak być. Dzięki za odpowiedź sprawdzę EGR i przeczyszczę w najbliższym czasie oraz wymienię ten turboprzewód :D
Xanto
Rok produkcji: 2005
17 Sie 2017, 13:56
Xanto napisał(a):podczas ruszania a Passat dosyć często gaśnie może to kwestia dodania więcej gazu nwm raczej nie powinno tak być
Dokładnie, to diesel więc jak puszczasz sprzęgło to bez większych problemów jedzie sam nie dodając gazu. Więc nawet jak puścisz trochę szybciej tak że lekko szarpnie to też nie powinien zgasnąć tylko jechać dalej.
Czy na wolnych obrotach nie czujesz żadnych dziwnych drgań? Silnik pracuje równo?
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
17 Sie 2017, 14:51
Też jestem tego zdania że powinien iść bez żadnego problemu. Gaśnie mi czasem tylko gdy ruszam. Nie ma żadnych drgań silnik pracuję LUX :D
Xanto
Rok produkcji: 2005
17 Sie 2017, 23:52
No to zerknij do tego EGRa i daj znać przy okazji zobacz jak wygląda przepływomierz powietrza.
Xanto napisał(a):wąż po prawej stronie wychodzący od intercoolera poci się
Dużo oleju ci ubywa? Sprawdź odmę. Generalnie jak nic nie kapie to jeszcze nie ma tragedii gorzej jak byś zostawiał po sobie ślady na miejscu gdzie stałeś.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Zasada pokonywania zakrętów
    Zasada pokonywania zakrętów mówi, że w zakręt można wjechać z każdą prędkością, ale nie z każdą wyjechać z niego bezpiecznie. Pokonywanie zakrętów stanowi wyzwanie dla początkujących, ale i doświadczonych ...
18 Sie 2017, 14:34
Nie ma plam pod autkiem tylko turbo wąż jest bardzo zaolejony :| W poniedziałek zabiorę się za paska i dam znać :yes: dziś może znajdę chwilę i odczyszczę ten wąż i poszukam oznaczeń zamówię i wymienię go
:D
Xanto
Rok produkcji: 2005
21 Sie 2017, 16:34
Tylko ten olej zbiera tam się przedostając się przez turbinę. Musisz go wyczyścić i zobaczyć za jakiś czas jak dużo go tam się zbiera. Bo to mogą być pierwsze oznaki padającej turbiny.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
22 Sie 2017, 14:21
Rzeczywiście warto zajrzeć do recyrkulacji spalin i po ewentualnym oczyszczeniu podłączając komputer dokonać nastaw podstawowych.
Należy pamiętać, że EGR jest zależny od przepływomierza.
AutoConrad
Miejscowość: Warszawa
Auto: różne marki
