REKLAMA
Masz komputer po niemiecku i to jest kompas wskazujący kierunek świata w którym aktualnie jedziesz.Mola1996Si napisał(a):Drugie moje pytanie jest z ciekawości chciałbym dowiedzieć się co oznaczają te skróty które również mi się wyświetlają w czasie jazdy i się zmieniają . (Strzałka W) Czy AW ASW A0 coś w tym stylu. (Zdjęcia są również) A na Google nie znalazłem tego
Która to była żarówka sprawdź ją bo może być uszkodzona lub źle wsadzona i czasem nie styka stąd ten problem.Mola1996Si napisał(a):Tylko raz zdarzyło mi się że żarówka się nie paliła ale jak ujechałem z kilometr to znowu się włączyła
Ten pierwszy oznacza błąd hamulca ręcznego i wskazuje bezpośrednio na problem z włącznikiem. Jeżeli chodzi o drugi błąd to sprawdź w sterowniku hamulca postojowego jaką masz wartość jak masz 12 z autohold to zmień na 11 bez autohold i sprawdź czy problem będzie dalej występował.Mola1996Si napisał(a):Wystąpiły mu 2 błędy : 02443 i 02844
