Vw polo IV 2006 keyless z aliexpress?
07 Lis 2021, 17:31
Witam. Mam pytanie czy taki system będzie poprawnie działał z vw polo. Auto ma fabryczny centralny zamek. Stąd moje pytanie czy taka przeróbka zadziała i nie będzie trzeba szukać kluczyków w kieszeni przy zajętych rękach i będzie dało się odpalić bez wkładania kluczyka do stacyjki? https://pl.aliexpress.com/item/10050018 ... 5714%22%7D
mati12
08 Lis 2021, 10:00
Jakaś instrukcja podłączenia ?
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
08 Lis 2021, 17:30
skąd wezmę instrukcję podłączenia skoro dopiero myśle nad zakupem bo bedą promki na ali. I szukam opinii i informacji może ktoś tego używał?
mati12
08 Lis 2021, 18:45
mati12 napisał(a):skąd wezmę instrukcję podłączenia skoro dopiero myśle nad zakupem
No ok . Ale powiedzmy że chcesz kupić i chcesz wiedzieć czy do Twojego auta będzie pasować . Barwny opis to chyba za mało . Na naszym alledrogo też można to kupić . Jednakże opis żenada .
Np.
- Kolor: czarny.
-Materiał: ABS.
-Rozmiar: x x 3,5 cm.
-Prąd elektryczny: 10MA
Napięcie: 12V
- Częstotliwość sterowania: 433 MHZ
- Częstotliwość odbioru: 433 MHZ
-Wejście bez kluczyka, podobnie jak w przypadku tego nowego samochodu, dzięki naszemu produktowi, twój samochód zostanie odblokowany, gdy będziesz w pobliżu, jeśli masz pilota. Twój samochód stanie się bardziej „inteligentniejszy” tan.
- Zdalne sterowanie płomieniem, za pomocą pilota można sterować silnikiem pojazdu w ciągu dziesięciu minut zdalnym uruchomieniu.
- Tryb mycia samochodu, możesz użyć tej funkcji, aby zamknąć funkcję indukcji pojazdu, aby uniknąć uszkodzenia samochodu podczas mycia.
-Automatyczna blokada drzwi, Automatycznie blokuj drzwi podczas jazdy, Automatycznie otwieraj drzwi, gdy samochód się zatrzyma.
- Wykrywanie pompy olejowej, gdy rozruch się nie powiedzie, funkcja ta uruchomi się automatycznie, uruchamiaj się automatycznie trzy sekundy, aż do uruchomienia pomyślnego.
Się nie idzie połapać o co chodzi . Tłumaczenie google ?
mati12 napisał(a): szukam opinii i informacji może ktoś tego używał?
Życzę powodzenia w poszukiwaniach . Nie w materii że ktoś tego używał , a że ktoś to zamontował do takiej polówki jak Twoja i jak wykonał podłączenia.
bonifacy
