Wskaźnik paliwa
23 Lip 2019, 11:58
Witam , mam opla corse 2004 r , mam problem ze wskazówka , która pokazjue ilośc paliwa. Jak włącze lub wyłącze samochód ona spada do dołu , lecz jak jeżdże samochodem stoi w połowie i sie nie rusza. Po zatankowaniu samochodu równiez jest w tej samej pozycji , czyli w połowie. Co mogło sie stac i w razie czego czy idzie to naprawić ? Pozdrawiam
mala358
  • 23 Lip 2019, 12:19
    Napisz jaki masz silnik, problem prawdopododobnie leży po stronie pływaka w zbiorniku
    25 Lip 2019, 09:14
    998 benzyna
    mala358
    25 Lip 2019, 11:26
    napisałem Ci gdzie leży problem
    25 Lip 2019, 11:36
    ok. Dziekuję.
    mala358
    26 Lip 2019, 07:05
    Czy mozliwa jest ta usterka ,iż w 16 czerwca .2019 została wymieniona pompa paliwa ?
    mala358
      Toyota zmienia świat
      Toyota jest znana w świecie motoryzacji jako innowator, który ma odwagę wprowadzać na rynek naprawdę rewolucyjne rozwiązania. Najbardziej znanym, spektakularnym przykładem jest Toyota Prius, która przestawiła ...
      Renault 19 – historia modelu
      Ponad ćwierć wieku temu, we wrześniu 1988 roku Renault zaprezentowało kompaktowy model 19. Do 1995 roku był on sprzedawany także w polskich salonach. To jeden z najważniejszych modeli firmy Renault w ciągu ostatnich kilkudziesięciu ...
    26 Lip 2019, 07:45
    mala358 napisał(a):została wymieniona pompa paliwa ?
    Pompa paliwa nie ma nic wspólnego z pływakiem od poziomu paliwa.
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    Auto: Mam, często zmieniam!
    26 Lip 2019, 09:25
    Być może "tak po cichu" przy wymianie pompy,zdemontowali ci bak ;-) no i coś poszło potem nie tak.Jeżeli miernik działał przed wymianą pompy prawidłowo,a po wymianie zauważyłeś,że jest zły pomiar,to duże prawdopodobieństwo,że tak właśnie było.Zapytaj wprost mechanika czy demontował ci bak.
    fiatcoupepolska. pl
    fiatcoupe
    Miejscowość: Brydzia
    Auto: Fiat Coupe 2.0 20VT
    Silnik: 2.0.20VT-220 KM
    Typ: Sport/Coupe
    Rok produkcji: 1997
    26 Lip 2019, 09:31
    Dziekuje za odpowiedz, przed wymiana było wszystko ok.
    mala358
    26 Lip 2019, 11:08
    A po co w corsie bak demontowac? Druga sprawa co ma montaz/demontaż zbiornika do niedziałajacego wskaźnika? Po co mieszasz kobiecie w głowie ?
    26 Lip 2019, 11:16
    to ja juz nic nie wiem, podjade do mechanika i niech on sam to oceni.
    Ale i tak dziekuję za odzew. :)
    mala358
    26 Lip 2019, 16:53
    Ja też o tym wiem,i nie mam zamiaru komukolwiek mieszać w głowie-pytanie było retoryczne a nie merytoryczne,to po pierwsze,po drugie,mechanicy by ułatwić sobie prace często podejmują działania o których nie informują.Przykład demontażu baku przez pseudo mechaników doświadczyłem sam osobiście kiedy to podjechałem do pana "Władzia" właśnie na wymianę pompy w Sabie.Dlatego nie zdziwi mnie już nic na co potrafią wpaść geniusze warsztatowi by ułatwić sobie "naprawę" :P
    fiatcoupepolska. pl
    fiatcoupe
    Typ: Sport/Coupe
    Rok produkcji: 1997
    09 Sie 2019, 07:32
    W poniedziałek wybieram sie do mechanika odnosnie tej usterki. I pytanie czy mogę mieć zatankowany samochód do fula?
    mala358
    09 Sie 2019, 09:12
    mala358 napisał(a):W poniedziałek wybieram sie do mechanika odnosnie tej usterki. I pytanie czy mogę mieć zatankowany samochód do fula?
    Myślę że w tym przypadku lepiej nie tankować tak zbiornika. Nie wiem czy tam jest dostęp bez demontażu zbiornika bo jeżeli nie ma to trzeba opuścić zbiornik a jak będzie zatankowany na ful to mechanik będzie musiał spuszczać z niego paliwo, jak będzie mało paliwa to takiego problemu nie ma. Więc może lepiej zatankować na ful po tej wizycie i wtedy od razu sprawdzić czy wskaźnik zadziała prawidłowo.
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    14 Sie 2019, 08:53
    Byłam u mechanika , sprawdził pływak i powiedził mi ze on działa . Kazał zatankowac samochód .Po zatankowaniu wskaznik dalej stoi w tym samym miejscu co był wczesniej.Dzwoniac do niego kazał mi wyjezdzic do zera paliwo i sprawdzic czy kontrolka sie zaswieci . Jezeli to nie pływak , to moze byc cos zepsute w zegarach? ( cos mi wspominał mechanik o tym)
    mala358
