Wtryski gazu brzęczą
26 Maj 2012, 10:54
Witam. 4 dni temu założono mi instalację LPG w Zafirze A. W danym dniu samochód dobrze chodził, natomiast na drugi dzień nie chciał odpalić. Okazało się, że pompa paliwa się zawiesiła. Pomogło uderzenie w zbiornik paliwa , aby pompa dalej ruszyła. W następnych dniach z rana silnik zapalał i gazł, dopiero gdzieś za 4 razem zaskoczył, później przełączył bez problemu na gaz.
Mam pytanie, czy podczas robienia instalacji mogli mi coś uszkodzić w pompie, bo wcześniej nie miałem problemów z odpalaniem na benzynie? Dodam, że wyciągali fotele i chyba wygłuszenie podłogi.
Drugie pytanie - czy normalne jest, że wtryski gazu (czerwone) wydają taki ciągły dźwięk (jakby brzęczenie) do czasu przełączenia z benzyny na gaz. Jak się przełączy to dźwięk ten ustępuje. O czym to może świadczyć? Wtryski się dogrzewają i stąd ten dźwięk?
Proszę o odp.
pablitko
Prawo jazdy: 14 03 2004
26 Maj 2012, 12:23
Wtryskiwacze ogólnie nie tylko te LPG mogą wydawać specyficzne dźwięki(np.cichutkie terkotanie,cykanie)Jeśli chodzi o pierwsze pytanie,to cieżko jest uszkodzić pompę w baku ot tak sobie.Trzeba sprawdzić moc połaczeń styków elektrycznych,wychodzi na to,że gdzieś nie zwierają mocno i stąd problemy,mogli coś poruszać.
