Wtryski samochodowe - co to jest wtrysk?
11 Lut 2015, 18:36
Witam chciałbym sie dowiedzieć co to jest wtrysk ? do czego służy ? i co robi ?
czym różni sie wtrysk bezpośredni od pośredniego
oraz gdzie stosowana jest pompa paliwa ? :D
i czy pompa paliwa to to samo co pompa wtryskowa :)
z góry dzięki za Odpowiedź :D
Ostatnio edytowany przez ArteK, 16 Lut 2015, 11:56, edytowano w sumie 1 raz
Powód: Przeniesione do odpowiedniego działu.
273marek
Auto: Nie mam
11 Lut 2015, 18:49
Nie ten dział ;)
273marek napisał(a):Witam chciałbym sie dowiedzieć co to jest wtrysk ? do czego służy ? i co robi ?
slownik-motoryzacyjny/303-wtrysk-paliwa/
slownik-motoryzacyjny/305-wtryskiwacz/
273marek napisał(a):czym różni sie wtrysk bezpośredni od pośredniego
Wyjaśnię na przykładzie benzyniaków.
W przypadku wtrysku bezpośredniego wtryskiwacz jest umieszczony bezpośrednio w cylindrze silnika, by teoretycznie lepiej rozprowadzić paliwo po komorze spalania i wymieszać je z powietrzem. Zmora zwolenników LPG, bo instalacja jest nieopłacalna z racji chłodzenia wtryskiwacza podawaną benzyną, a instalacje LPG wykorzystujące wtryskiwacze benzyny są bardzo drogie i mało znane gazownikom. Nie można nie używać wtryskiwacza benzyny bo się stopi jak jeździmy tylko na LPG. Inne wady to osadzanie się sadzy (nagaru) na zaworach przez co często te silniki nie trzymają mocy.
Wtrysk pośredni ma umieszczony wtryskiwacz przed cylindrem więc paliwo jest wtryskiwane w czasie otwarcia zaworu dolotowego i miesza się z wpływającym powietrzem w kolektorze dolotowym. Te silnik przerabia się najczęściej na LPG, bo wtryskiwacz benzyny może być odłączony w czasie pracy na LPG i nic mu się nie stanie.
273marek napisał(a):oraz gdzie stosowana jest pompa paliwa
najczęściej w baku paliwa
273marek napisał(a):i czy pompa paliwa to to samo co pompa wtryskowa
pompa wtryskowa najczęściej w dieslach starszego typu do sprężania paliwa do wysokiego ciśnienia i montowana jest najczęściej pod maską
dzida
Zdjęcia: 455
Miejscowość: Biłgoraj
Prawo jazdy: 05 05 2008
Auto: Honda Civic VIII
Silnik: 1.8
Rok produkcji: 2010
    Powrót w korku
    Na powrót z wakacji lepiej wybierać czas, gdy natężenie ruchu jest jak najmniejsze. Niekiedy się to nie udaje i wtedy czeka nas stanie w korku. W takiej sytuacji kierowca powinien zachować spokój, stosować się ...
    [C] Cruze 1,8 / Elantra V 1,6 / 3 II 2,0 / Fluence 2,0
    Podstawowe kryteria zestawienia: - sedan segmentu C - silnik benzynowy o mocy około 140KM - manualna skrzynia biegów - modele z okolic 2011 roku Wytypowane modele do zestawienia: - Chevrolet Cruze 1,8 - 141KM - Hyundai ...
