WV Golf3 temperatura
16 Paź 2009, 18:59
mam takie problem iz.ze wskazówka na tej kontrolce od temperatury wcale sie nie podnosii..silnik to 1.9TD.wszystko grzeje.autko chodzi sprawie.TYlko co to moze byc za przyczyna.,moze to byc wina tego czujnika na chlodnicy?? kostka przy tym czujniku nie jest zabrudzona sprawdzalem.Prosze o Pomoc.
^^Marcin^^
  • 16 Paź 2009, 23:25
    Może być czujnik oczywiście ,sprawdż najpierw bezpieczniki.
    16 Paź 2009, 23:55
    czujnik przy chlodnicy jest odpowiedzialny za wlaczanie wentylatora,natomiast od wskaznika jest przy silniku
    radek15
    Miejscowość: skierniewice
    18 Paź 2009, 08:33
    bezpieczniki sa ok..czyli to ten czujnik przy silniku trzeba wymienic?
    ^^Marcin^^
    18 Paź 2009, 10:10
    ^^Marcin^^ napisał(a):bezpieczniki sa ok..czyli to ten czujnik przy silniku trzeba wymienic?
    najpierw wyczyść styki i wtyczke może się po prostu zabrudziły :wink: popatrz po kablach czy nie ma jakiegoś przetarcia a jak to nie pomoże dopiero wymieniaj czujnik
    pocieszny
    Miejscowość: z błota ;)
      Samochody terenowe - do połowy lat 70
      Historia pojazdów mogących poruszać się w trudnych warunkach drogowych, czy wręcz po bezdrożach, jest tak stara, jak same wehikuły napędzane silnikami, takimi czy innymi. Pierwsze „samojazdy” – jak ...
