Wyciąganie auta z błota
19 Lis 2023, 22:28
Zakopałem się dzisiaj autem na grzybach, auto trzeba było wyciągnąć z 2 metry go pociągneliśmy. Prowadzi się normalnie ale wywaliło błąd ABS i ESP. Wysyłam zdjęcia. Czy widać jakieś naruszenia przy czujnikach tylnych kół? 307cc 2005 przedlift
2ukasz
19 Lis 2023, 23:34
a skąd wiesz że uszkodzenie jest przy tylnich kołach? a nie przednich? :lol:
wygląda wszystko w porządku.
ale wiesz to się troche jednak inaczej diagnozuje niż oględziny od spodu auta :lol:
najlepiej podłączyć tester diagnostyczny i odczytać błędy
toyman40
19 Lis 2023, 23:54
Zanim pojadę do mechanika już coś tam chciałbym wiedzieć nim postawi tezę że trzeba pół auta wymienić
2ukasz
21 Lis 2023, 09:55
2ukasz napisał(a):Zanim pojadę do mechanika już coś tam chciałbym wiedzieć nim postawi tezę że trzeba pół auta wymienić
Te pół auta, to można teraz wymienić, właśnie bez diagnozy interfejsem. Podstawa to podłaczyć się pod kompa i odczytać błędy. wtedy będzie wiadomo, gdzie szukać przyczyny. Może być urwany jakiś przewód, może być woda w złączu, może byc coś w kole uszkodzone. Przyczyn może być cała masa.
22 Lis 2023, 14:24
Byłem u mechanika, podłączyliśmy pod komputer, system pokazał błąd (ABS/ESP) przy prawym kole brak możliwości pomiaru prędkości. Co może być przyczyną?
2ukasz
22 Lis 2023, 15:40
2ukasz napisał(a):Co może być przyczyną?
No powiem, że skoro byłeś u mechanika, mechanik odczytał taki błąd, to twoje pytanie jest nieco...dziwne...A co powiedział ci mechanik?
Od razu wspomnę, że są dwa rodzaje czujników ABS - indukcyjne i Halla. Nie wiem jakie są u ciebie, ale mechanik powinien tego poszukać zanim zacznie ten czujnik sprawdzać. Bo jak będzie to Halla, a zacznie mierzyć miernikiem, to mimo, że może się okazać że jest sprawny to może go uszkodzić. Niektórzy mechanicy o tym zapominają, albo sugerują się tym, że jak czujnik ma 3 piny to od razu jest Halla.
    SKODA Octavia uzyskała 5 gwiazdek w testach Euro NCAP
    Nowa SKODA Octavia uzyskała 5 gwiazdek w testach zderzeniowych Euro NCAP. "Bezpieczeństwo jest dla marki ŠKODA priorytetem. Odzwierciedleniem tego jest nasz najnowszy model. Naszym celem było stworzenie samochodu, ...
22 Lis 2023, 15:42
podpięliśmy tylko pod komputer
2ukasz
23 Lis 2023, 09:28
No to już wiesz, w którym kole jest problem. Teraz musisz ustalić jakie masz tam czujniki i je zmierzyć. Następnie sprawdzić złącze oraz okablowanie. Trzeba też sprawdzić, czy czujnik ma z czego wogóle czytać obroty.
