Wyciek płynu chłodniczego Golf GTI 7 2014r
08 Sie 2024, 23:13
Mój golf od kilku dni ma wyciek centralnie pod rozrządem spływa płyn chłodniczy, sprawdzane były wszystkie przewody i jest okej, czy to może być pompa wody? Z tego co mi wiadomo znajduje ona się z prawej strony..
nowicjuszzz
13 Sie 2024, 11:07
dodam: golf gti 7 2014r dsg 151.000km 2.0 tsi kod silnika: CXC sprawdzane były wszystkie przewody, nabite zostało również ciśnienie i jest okej, dziś usłyszałem ze może to być wyciek z kompresora klimy, lecz to takie gdybanie.. i czy to wgl możliwe by z klimy ubywał płyn chłodniczy ?
nowicjuszzz
21 Sie 2024, 18:31
A jak duży jest to wyciek? Powiedzmy ile ubywa po 100 km?
22 Sie 2024, 23:55
czasami 50-100ml co tydzień
nowicjuszzz
23 Sie 2024, 07:22
To Kleen Flo załatwi sprawę bez grzebania,ja stosuję już profilaktycznie,niech sobie krąży i smaruje pompę,już widzę,ze w,,nowym,,Mercedesie pojawił się szklisty naciek przy wężu od silnika do nagrzewnicy,przy cybancie,L Moly powoduje skorupę jasno szklistą,KFloo brunatną,wygląda to jak hermetyk po zestaleniu,reagują tylko z powietrzem,mieszają się z płynem całkowicie,to działa jak trombocyty przy skaleczeniu,jeszcze niweluje mikropory w głowicach i blokach silników,wspomaga uszczelkę pod głowicą,reakcja natychmiastowa,wystarczy tylko wlac i pojeżdzić,to powinno krążyć w każdych silnikach,naturalnie po wymianie płynu,trzeba wlać nowy.
23 Sie 2024, 07:26
Zapomniałem,w poprzedniku miałem identyczny wyciek,też z pod uszczelki pompy ,,wody,,litr na 1000 km,dokrecenie śrub nic nie dało,wlałem i 120 tyś km zero dolewki.
    Toyota S-FR Concept
    Koncepcyjne coupe S-FR jest dowodem na to, że napęd na tylną oś przez lata będzie znakiem rozpoznawczym sportowych samochodów Toyoty. Tym bardziej, że marka bierze pod uwagę wprowadzenie subkompaktowego coupe do produkcji. ...
    Lexus Design Dome: gdzie technologia spotyka tradycję
    W mieście Toyota City, w japońskiej prefekturze Aichi, znajduje się studio designu Lexus Design Dome, odpowiedzialne za wszystkie kreatywne procesy Lexusa. Tutaj Lexus prowadzi wszystkie etapy projektowania auta – od ...
24 Sie 2024, 10:43
u mnie nie jest to wyciek z pompy wody + jakos nie jestem przekonany do tych uszczelniaczy do chlodnic
nowicjuszzz
24 Sie 2024, 17:18
U mnie puszczała uszczelka,przecież ja nie piszę o zadnych proszkach i innym badziewiu,taki uszczelniacz pojawił się już 25 lat temu,nazywał się VICK,poza nim jedynym były tylko proszki,wióry,tego bym nie zastosował,spokojnie,to jest rewelacyjne,ale tylko przy niewielkich przeciekach oraz jako protekcja,przecież dużego wycieku nie zlikwiduje.Niczego nie zapcha,nie zalepi,po prostu płyn chłodniczy zmieszany z tym niezmienia nawet barwy,bo to jest przeżroczyste,płyn,jak woda żródlana,miesza się doskonale jak woda z wodą,ale działanie ma magiczne,gdyby coś takiego było do oleju silnikowego,to by było hej,niestety nigdzie indziej się nie da.
