Sezon urlopowy trwa w najlepsze, a związane z tym przygotowania do wyjazdów często bywają dla właścicieli pojazdów stresujące. Przed dłuższą podróżą warto odwiedzić warsztat samochodowy i zweryfikować, czy samochód jest w pełni sprawny. Mechanicy sieci Q Service Castrol zwracają uwagę na trzy ważne elementy auta, które należy sprawdzić podczas takiego przeglądu.
Lato to szczególnie wymagający okres dla pojazdów. Często muszą pokonać setki kilometrów po drogach w różnym stanie – od lokalnych po autostrady. Ważne jest, by samochód przed podróżą był w jak najlepszej kondycji. Eksperci sieci serwisów Q Service Castrol wymieniają 3 kwestie, dzięki którym kierowca bez problemu dojedzie do miejsca odpoczynku.
Serwis klimatyzacji to podstawa
Zdaniem mechaników, układ klimatyzacji należy przeglądać co najmniej raz w roku. Jednym z ważniejszych etapów serwisu jest wymiana filtra kabinowego, w którym gromadzą się wszelkie zanieczyszczenia. Sprawnie działający filtr oczyszcza powietrze w samochodzie, co zwiększa komfort jazdy.
"To naturalne, że podczas eksploatacji samochodu, w układzie klimatyzacji pojawiają się ubytki. Szacuje się, że rocznie pozostają na poziomie 5-10%. Regularny serwis pozwala uniknąć sytuacji, w której przestaje on być w pełni wydajny. Dzieje się tak szczególnie przy panujących zbyt dużych temperaturach – wtedy klimatyzacja nie spełnia swojej podstawowej roli. Dlatego tak ważna jest wizyta w warsztacie przed dłuższym wyjazdem" twierdzi Paweł Zaręba, właściciel serwisu Polauto w Markach, należącego do sieci Q Service Castrol.
W nowszych modelach samochodów kompresor klimatyzacji jest stale napędzany od silnika, a wyłączenie układu nie ma na to wpływu. Co więcej, jazda z tzw. pustym układem klimatyzacji grozi zatarciem kompresora i niepotrzebnymi wydatkami.
Mechanicy podczas przeglądu oprócz wymiany filtra dokładnie sprawdzają szczelność układu, a w razie potrzeby uzupełniają też poziom czynnika.
Sprawdź poziom płynów w samochodzie - płyn hamulcowy, płyn chłodniczy
Regularna kontrola płynów eksploatacyjnych pozwala utrzymać samochód w dobrej kondycji. Przydaje się to szczególnie wtedy, gdy wybieramy się w dłuższą podróż.
"Wysokie temperatury panujące na zewnątrz latem mocniej obciążają układ hamulcowy. Gdy płyn osiąga zbyt dużą temperaturę wrzenia, kierowca napotyka problemy z właściwym hamowaniem, co może stanowić zagrożenie na drodze" wyjaśnia Paweł Zaręba.
Płyn chłodniczy jest niezbędny do prawidłowej pracy układu chłodzenia i w konsekwencji również działania silnika. Jego brak może doprowadzić m.in. do przegrzania silnika czy uszkodzenia klimatyzacji. Takie naprawy mogą być bardzo kosztowne, z tego względu warto regularnie sprawdzać poziom płynów i na bieżąco wymieniać i uzupełniać je w warsztacie.
Nie zapomnij o oponach
Kierowca przed dłuższym wyjazdem powinien pamiętać o weryfikacji stanu opon. Najlepiej tego dokonać w warsztacie. Mechanicy podczas przeglądu opon sprawdzają trzy elementy: ciśnienie, głębokość bieżnika oraz zbieżność i wyważenie kół. Ważna jest też weryfikacja stanu ogumienia ze względu na możliwość popękania czy sparcenia. Dodatkowo, eksperci zalecają sprawdzanie stanu opon co 5 000 km, zgodnie z dobrymi praktykami.
Co ważne, ciśnienie opon powinno być kontrolowane, gdy te są ostygłe - w innym przypadku odczyt z manometru może okazać się fałszywy. Odpowiedni poziom ciśnienia w oponach pozwala obniżyć zużycie paliwa oraz przedłuża ich trwałość. Z kolei właściwa głębokość bieżnika w oponach powinna być nie mniejsza niż 1,6 mm. Jazda na oponach z płytszym bieżnikiem jest nie tylko niebezpieczna, ale też niezgodna z obowiązującym prawem.
Serwis klimy najlepiej zrobić sobie raz w roku na wiosnę i później mieć spokój. Główna zasada to jeździmy cały czas na klimie. Jak używamy zwykłego filtra kabinowego to czasem warto go wymienić dwa razy w sezonie, w przypadku takiego z wkładem węglowym najczęściej wystarczy wymiana raz w roku.
Do płynów eksploatacyjnych warto zerknąć przed każdym dłuższym wyjazdem bo takie spojrzenie to kilka sekund, a zawsze będziemy pewniejsi że wszystko tam jest ok.
Co do ciśnienia opon to dobrze jest tu pamiętać że powinno być one inne dla obciążenia samochodu tylko kierowcą i inne dla w pełni obciążonego jak jedziemy całą rodziną na wakacje z pełnym bagażnikiem.
Podatek od środków transportu – co warto wiedzieć? Posiadanie pojazdu wiąże się zarówno z kosztami jego utrzymania, jak i istotnymi obowiązkami podatkowymi. Niektóre środki transportu wymagają uregulowania specjalnego podatku, który może być istotnym ...
Top Safety Pick dla modeli Mitsubishi ASX i Lancer Eksperci z instytutu Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) zaliczyli dwa modele z rocznika 2013 dostępne w salonach Mitsubishi Motors North America (MMNA) do grona najbezpieczniejszych pojazdów oferowanych ...
