Wymiana oleju w automacie Mini
22 Paź 2018, 20:58
Ma ktoś jakieś info dotyczące wymiany oleju w skrzyni aut, w Mini z 2004 roku? poza innymi naprawami zlecono mi także wymianę oleju a niestety w netach nie ma konkretnej info co, jak i gdzie.
23 Paź 2018, 09:38
Nie masz żadnej tabliczki na skrzyni żeby sprawdzić dokładnie jaki to jest model? W tamtych czasach chyba Mini miał CVT a tylko w wersji S był klasyczny automat.
Wydaje mi się że jak masz wersję 1.4 lub 1.6 to będzie skrzynia VT1-27T.
Filtr z uszczelką BMW OEM: 24 11 7 518 741
Tu cały komplet olej plus uszczelka MEYLE 300 135 0305
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
23 Paź 2018, 09:58
To 1.6 z cvt, części juz są. Chodzi mi o sama wymianę, np jak prawidłowo sprawdzić olej. Nigdzie nie ma żadnych info po polsku. Książki z tego mini tez nie ma.
23 Paź 2018, 11:04
Nie wiem czy to ta skrzynia ale od 6:40 masz bodajże kontrolę stanu (na ciepłym silniku).
Temperatura zalewanego płynu (żeby nie grzać silnikiem) powinna wynosić 35-45 stopni.
https://www.pelicanparts.com/techarticl ... Change.htm
Może tu coś znajdziesz.
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
23 Paź 2018, 11:18
Moze i bym znalazł ale mój angielski jest na poziomie podstawówki niestety
23 Paź 2018, 11:53
A w tym rzecz... Trzeba było od razu :)
Nie wiem jaka tam skrzynia siedzi, film z YT i ten artykuł opisują inne, jedna ma korek do sprawdzenia a druga taką tubkę wkręcaną od dołu. Tak czy siak temperatura 35-45 stopni i wlewać aż się przeleje, potem odpalasz, hamulec i wrzucasz każdy bieg, na koniec dolewka płynu (znowu o dobrej temperaturze) i chyba to tyle. Popatrz na zdjęcia, czy to wgl ta skrzynka.
galakty
Auto: Ceed I
Rok produkcji: 2007
    Pierwszy poślizg – trudne doświadczenie kierowcy
    Pierwszy poślizg w życiu to dla każdego kierowcy bardzo trudne doświadczenie, a opanowanie takiego poślizgu w warunkach drogowych bez odpowiedniego przeszkolenia jest prawie niemożliwe. Co robić, aby uniknąć sytuacji, gdy ...
23 Paź 2018, 12:01
ok porównam ale tam chyba tylko jeden typ szedł z tego co mi wiadomo, tymczasem dzięki za podpowiedzi, napewno się przydarzą :ok:
