WYMIARY KRZYŻAKÓW
26 Lut 2010, 20:08
to nie jest czarna magia :wink: jak wejdziesz pod auto to zobaczysz o czym mowa :grin: laczenia walu jes zakryte gumowa elastyczna zlaczka ktora chroni wieloklin przed blotem :wink: jak okrecisz jedna czesc to zobaczysz ze wal sie przesuwa na tym wieloklinie (skraca i wydluza) i nie pozwol zeby wyskoczyl z wieloklinu albo zaznacz go sobie zeby potem tak samo wlozyc :wink:
nie ważne jak, oby do przodu :)
SJ413 '85, SPOA, PERSISHINI 225/70/15
PITSJ413:)
Miejscowość: Giżycko
26 Lut 2010, 20:24
PITSJ413:), to jednak pojade do kolesia robił w zakładach szykujących samochody dla wojska nawet tam gdzie testowali hamery napewno sobie poradzi.
KONTROLA JEST NAJWYŻSZĄ FORMĄ ZAUFANIA
white wolf
Miejscowość: FESTUNG BRESLAU
27 Lut 2010, 03:19
sprawa prosta ;)
odkręcasz 4 śruby górnego mocowania wału (przy reduktorze), kładziesz na ziemi całość żeby się nie rozleciała :mrgreen: odkręcasz 4 śruby dolnego mocowania wału ( przy gruszce mostu), bierzesz wał, wkręcasz do imadła, wyciągasz zawleczki na krzyżakach (mogą nie chćieć zejśc trzeba czasem popracowac śrubokrentem i młoteczkiem delikatnie nad nimi) wybijasz miseczki wyjmujesz krzyzak, wszystko zakłądasz w odwrotnej kolejności i gitarra działa :mrgreen: na koniec przez kalamitke która jest wkręcana do krzyżaka (czasem ją trzeba trochę podgiąć :mrgreen: ) smarujesz krzyżak i po zabawie,
na serio to prosta sprawa :wink:
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
27 Lut 2010, 07:40
pocieszny, dzięki za opisik.myślę że jakoś pujdzie :wink:
[ Dodano: Sob Lut 27, 2010 07:44 ]
pocieszny, obejżałem krzyżaki i te nie mają żadnej wkręcanej kalimatki.sa to krzyże od łady 24x61.
white wolf
27 Lut 2010, 09:25
mogą nie mieć kalamitki jeśli nie są smarowalne zdarza sie
pocieszny
27 Lut 2010, 21:43
i tak pewnie jestpocieszny,
white wolf
    Tak zmieniały się systemy bezpieczeństwa w samochodach
    Toyota i Lexus kojarzą się nie tylko z niezawodnością, ale również z bezpieczeństwem. Obie marki przez lata wypracowały szereg innowacyjnych rozwiązań, które zapewniły im taką renomę. Przyglądamy się najważniejszym ...
