Masz kilka błędów i zapłon wypada nie tylko na drugim cylindrze. Domyślam, że auto z grupy VAG.
Patrząc po kolei mamy:
Błąd P1114 - który mówi o rezystancji grzałki i tu trzeba sprawdzić połączenia jak i samą grzałkę sondy.
Błąd P0411 - sprawdź szczelność dolotu i pompę powietrza wtórnego. Ten błąd może wpływać na sondę lambda.
Błąd P1128 - tu masz wskazania na uboga mieszankę i to może być następstwem poprzedniego błędu.
Błąd P0139 - tu masz znowu grzałkę sondy do sprawdzenia i jej połączenia.
Błąd P0300 - mamy losowe wypadanie zapłonu na różnych cylindrach (pod linkiem więcej info na ten temat)
Błąd P0302 - wypadanie zapłonu na drugim cylindrze
Ja bym spróbował usunąć najpierw błąd drugi i następnie sprawdzać co się zmieni. Wypadanie zapłonów poza cylindrem drugim również występuje ale jest ono znacznie rzadsze przez co pewnie nie zostało zarejestrowane jako poszczególny błąd na danym cylindrze.
