Zaczyna bic podczas hamowania
07 Kwi 2013, 12:52
witam mam taki problem wcześniej biło mi podczas hamowania dałem tarcze do przetoczenia było dość dobrze lecz po jakimś czasie znowu zaczęło mocniej bić. wymieniłem tarcze na lepszą firmę ale wczoraj zauważyłem, że leciutko juz zaczyna bić. Powiedzcie co może być przyczyna zeby zlikwidować ponieważ nie mam zamiaru doprowadzić nowych tarcz do tego samego.
pozdrawiam i czekam na szybką odpowiedź.
auto omega 2,5 TD 1998 sedan.
matik1991
Prawo jazdy: 01 06 2010
Auto: Opel Omega
Silnik: 2.5 TD 130 KM
Rok produkcji: 1998
07 Kwi 2013, 13:32
Mogą to być tuleje wahaczy lub same wahacze, mogą to być piasty. Najlepiej pojechać na stację diagnostyczną i wziąść auto na szarpaki. Wcześniej podnieś auto do góry i sprawdz, czy na kole nie ma luzu ( szarpiąc do siebie i od siebie ). Piasty zostały dokładnie wyczyszczone przed założeniem tarcz? To też może być powodem bicia.
Inna sprawa to zaciski i klocki ( mam nadzieję, że z wymianą tarcz wymienione były też klocki na nowe ? ) - tłoczki mogą się nie chować do końca ( nie odchodzić od tarcz ) i podczas jazdy tarcze się nagrzewają. Po wjechaniu w wodę lub śnieg dochodzi do zwichrowania tarczy.
Pozostaje też kwestia dokręcenia kół - najlepiej zrobić to kluczem dynamometrycznym.
03 Sie 2013, 21:00
Nie masz czasem luzu na pieście???
asrock11
Prawo jazdy: 22 10 2012
Auto: Opel Vectra B
Silnik: 2.0 136KM
Rok produkcji: 1998
05 Sie 2013, 12:35
Tutaj masz artykuł o biciu tarcz hamulcowych. Może Ci pomoże:
http://www.centrumhamulcowe24.pl/bicie-tarcz-hamulcowych/
speedy62
Prawo jazdy: 15 07 2003
Auto: Ford Mondeo
08 Sie 2013, 08:29
Może zaciski są już stare i zerdzewiałe? Przez to klocki źle biorą i jest taki efekt?
Wygląda to tak jak na zdjęciu tutaj:
Zdjęcie
gracz24ha
Auto: Peugeot
