Na pewno trzeba przejechać się takim samochodem i zobaczyć jak pracuje układ hybrydowy. Najlepiej jak masz aplikacje Hybrid Assistant to tu w Aurisie jesteś w stanie otrzymać sporo informacji. Bez aplikacji sprawdzając stan baterii warto naładować ją prawie na maksa i później przejechać spokojnie z prędkością do 40-50km/h na wmiarę płaskim terenie około 2km.e0hater napisał(a):bez aso da się jakoś sprawdzić stan baterii przy zakupie aby nie wpasc na mine ?
W lato np. Auris spali ci połowę tego co Civic (lub minimalnie więcej 5-6 litrów) ale w okresie zimowym pewnie będzie więcej ale wątpię żebyś doszedł do 7-7,5 litra. Jak chcesz to tu masz moje zestawienie z ostatnich 10tyś km toyota-auris-ts-1-8-hybrid-prestige-executive-skyview-navi-vt126531.htm#p821847 Co prawda lato ale ostatnie tankowanie to większość krótkich dystansów 3-5km i dwie trasy po 80 km na ekspresówce.e0hater napisał(a):Mam niestety taką samą sytuację tj. 5km do roboty w tym po drodze często żłobek i sie zastanawiam nad hybrydą.
Tu było tylko odgrzybianie i wymiana filtra czy podłączali maszynę do czynnika?sebsad2705 napisał(a):serwis klimatyzacji + filtr węglowy
No jak była w zeszłym roku robiona to faktycznie raczej powinno być ok.sebsad2705 napisał(a):z doświadczenia w tych układach nie ma to się popsuć tym bardziej że rok temu po naprawie w autoryzowanym serwisie wymieniali wszystkie chłodnice od klimatyzacji z uwagi na tą szkodę która była i układ był napełniony na nowo
Zwykły excele0hater napisał(a):Dzięki za przybliżone koszty To zdjęcie kosztów to z jakiejś apki czy zwykły excel z formułami stworzyłeś ?
Baza z danymi technicznymi samochodów marki TOYOTA. Znajdziesz tu informacje o silniku (moc, pojemność, moment obrotowy itp.), wymiarach nadwozia, spalaniu (trasa / miasto / średnie), osiągach, ukałdzie hamulcowym i jeszcze wielu innych parametrach które dotyczą tego modelu.
Sprawdź: dane techniczne TOYOTA
