Auris nie ma grzanej szyby jest tylko możliwość ustawienia nawiewu na szybę z osuszaniem. Taką opcję z tego co się orientuję posiadają wszystkie egzemplarze.e0hater napisał(a):Małe pytanko jeszcze czy wszsytkie aurisy hybrid maja grzaną przednią szybę ?
Według instrukcji masz to opisane w taki sposób:
Usuwanie zaparowania przedniej szyby
Usuwanie zaparowania jest używane w celu przywrócenia przejrzystości
przedniej szyby i przednich szyb bocznych.
Nacisnąć przycisk (załączone zdjęcie).
- Włączona zostaje funkcja osuszania powietrza oraz zwiększa się intensywność nawiewu.
- Jeżeli włączona jest recyrkulacja powietrza, nacisnąć przycisk, aby
ustawić nawiew powietrza z zewnątrz. (Przełączenie może nastąpić samoczynnie.) - W celu szybszego usunięcia zaparowania szyb można ustawić większą
intensywność nawiewu i wyższą temperaturę. - Gdy zaparowanie szyby zostanie usunięte, aby powrócić do poprzedniego
trybu, należy ponownie nacisnąć przycisk
W polifcie masz większy bagażni w wersji TS który masz 600l według katalogu. Ogólnie większość zmian odnosi się do stylistyki nadwozia i modyfikacji we wnętrzu takich jak zmiana zegarów czy środkowej konsoli. Inny system nawigacji oczywiście to też zależy od wersji samochodu.e0hater napisał(a):czy polifty mają coś więcej w wyposażeniu lub jakieś rzeczy poprawiono w polifcie ?
Po lifcie wprowadzono pakiet Toyota Safety Sense. Jest to pakiet zapobiegający lub zmniejszający skutki kolizji. Przy prędkościach około 30 km/h układ jest w stanie całkowicie zatrzymać samochód, gdy zbliżamy się do innego auta, a kierowca nie podejmuje żadnych działań. Oprócz tego jest układ rozpoznawania znaków drogowych, ostrzegania przez opuszczeniem pasa ruchu oraz automatycznego przełączania świateł drogowych i mijania (był on za dopłatą więc nie wszystkie go mają).
Zawieszenie jest też bardziej dopracowane i lepiej pracuje ale co tam się dokładnie zmieniło to już nie sprawdzałem dokładnie
Silnik i napęd nie uległy zmianie.
